[电源]
开关电源在工作时可以听到电流声
1454|7
Stannis|  楼主 | 2016-5-19 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Rangar| | 2016-5-19 20:50 | 只看该作者
有可能是电感通过大电流的声音
shenmu2012| | 2016-5-19 21:54 | 只看该作者
这个跟电感有关系的。
jinwenfeng| | 2016-5-19 22:16 | 只看该作者
电感磁致伸缩or线圈振动声音;进一步的原因,可能是电感饱和、负载功率过大,导致芯片周期性的过流保护;解决办法:选用饱和电流大的电感、 使用电流更大的芯片;线圈振动发生可以浸漆
android2| | 2016-5-23 22:00 | 只看该作者
那是电感过大电流的声音
smilingangel| | 2016-5-24 21:59 | 只看该作者
jinwenfeng 发表于 2016-5-19 22:16
电感磁致伸缩or线圈振动声音;进一步的原因,可能是电感饱和、负载功率过大,导致芯片周期性的过流保护;解 ...
楼上分析的有道理的,这个在选型设计中都必须要注意的。
han0097| | 2016-5-24 22:09 | 只看该作者
又涨姿势了。
