关于三极管的极限参数
2742|12
 楼主| caoenq 发表于 2016-5-19 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大仙好,三极管(以NPN为例)有个极限参数Vceo,代表基极开路时,CE间的最大耐压,超过这个电压就可能击穿三极管.我的问题是假如三极管的基极没有开路,而是通过一个电阻接地了,此时的三极管也是截止的,在这种使用条件下,VCE得多大电压能击穿,是不是要比Vceo大一些呢?请不吝赐教,现行谢过。
摸摸 发表于 2016-5-19 20:58 | 显示全部楼层
好像是三极管的B往下拉一点,可以提高管子截止时的VCE.
这个耐压有些三极管会写在手册里面.
 楼主| caoenq 发表于 2016-5-19 21:17 | 显示全部楼层
这个耐压有些三极管会写在手册里面. ...
谢谢你的回复,我刚才又看了一下datasheet,确实没找到,手册上有Vceo,不过我不需要这个
摸摸 发表于 2016-5-19 21:30 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,我刚才又看了一下datasheet,确实没找到,手册上有Vceo,不过我不需要这个 ...
不是每个都有
我也忘记是在哪看过的了.
有些好像会写VBE=0时VCE的耐压.还有一个就是Ib=0时VCE的耐压,两个电压好像不一样的.
maychang 发表于 2016-5-19 21:52 | 显示全部楼层
看看。
Siderlee 发表于 2016-5-20 01:55 | 显示全部楼层
NPN击穿主要是CB之间的PN结击穿
Lgz2006 发表于 2016-5-20 07:41 来自手机 | 显示全部楼层
这个好办
Vces>Vcer>Vceo
松哥无敌 发表于 2016-5-20 10:05 | 显示全部楼层
同样关注,求科普
mcu5i51 发表于 2016-5-20 12:15 | 显示全部楼层
CB结的漏电电流被放大后,IC达到测试电流就是VCEO了,B对地之后会大好多;BE相连就是接近 VCBO了
 楼主| caoenq 发表于 2016-5-20 20:16 | 显示全部楼层
多谢,好资料,顺便问一下,这是哪个型号?
 楼主| caoenq 发表于 2016-5-20 20:19 | 显示全部楼层
这个好办
Vces>Vcer>Vceo
总监大人能否详解一下?
maychang 发表于 2016-5-20 20:49 | 显示全部楼层
什么型号不重要,重要的是7楼Lgz2006所说 Vces>Vcer>Vceo 。
此规律对任何三极管都适用。
也可以理解为三极管基极与发射极之间接个电阻,电阻值越大,集电极与发射极之间耐压越低,电阻值为无穷大时就是Vceo,电阻值越小,集电极与发射极之间耐压越高,小到为零时就是Vces。
 楼主| caoenq 发表于 2016-5-20 20:53 | 显示全部楼层
此规律对任何三极管都适用。
也可以理解为三 ...
多谢,学习了。
Lgz2006 发表于 2016-5-21 08:02 来自手机 | 显示全部楼层
测得某Vces1000V,Vceo600,
而Vce220欧700V,Vce20欧则900V了。
另见12楼。
