[电源] 芯片不工作
990|12
 楼主| liliang9554 发表于 2016-5-19 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
tas5630在PBTL模式下 接通电源就处于关断模式,芯片不工作,但是能够测得VREG是3.7v的电压
jiaxw 发表于 2016-5-19 21:40 | 显示全部楼层
芯片各个管脚的电压正常不
 楼主| liliang9554 发表于 2016-5-19 21:43 | 显示全部楼层
都正常。请问这是为什么啊?一直查不出是什么原因。
 楼主| liliang9554 发表于 2016-5-19 21:45 | 显示全部楼层
sd是亮的,otw接通瞬间亮了一下。
wyjie 发表于 2016-5-19 21:46 | 显示全部楼层
没有接触这个芯片。帮顶一下
 楼主| liliang9554 发表于 2016-5-19 21:48 | 显示全部楼层
刚发现芯片的输出OUT-A对地短路啦 ,有测试一个板子变成OUT-D对地短路  才用的是pbtl电路
yszong 发表于 2016-5-19 21:49 | 显示全部楼层
在测试的时候, 需要先仔细检查焊接问题.
由简到烦是个好的处理方式.
heweibig 发表于 2016-5-19 21:50 | 显示全部楼层
对照技术手册   仔细看一看   好好找一找   看看是否有哪里短路了
 楼主| liliang9554 发表于 2016-5-19 21:52 | 显示全部楼层
嗯,好的,结贴了,晚安哈
airwill 发表于 2016-5-19 22:50 | 显示全部楼层
从检查到的结果看, 这个正常还是查得不够仔细. 不过也让大家迷糊而不知道怎么给你帮助了
检查要细致, 良好的调试习惯和规程还是需要养成的
拉克丝 发表于 2016-5-25 19:23 | 显示全部楼层
tas5630有没有使能之类的
firstblood 发表于 2016-5-25 21:32 | 显示全部楼层
这个讨论到这里的其原因的还真不好说的
冰河w 发表于 2016-5-25 22:29 | 显示全部楼层
是不是芯片坏了,换个试试没
