不知道用什么容器去装那些数据
692|8
jlyuan|  楼主 | 2016-5-19 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lizye| | 2016-5-19 21:53 | 只看该作者
在QPixmap中画线,然后隔一段时间update一下
huangchui| | 2016-5-19 21:57 | 只看该作者
当采集到数据时就把采集的数据作为纵坐标,然后没采集一次横坐标都加上一个固定的值
zhenykun| | 2016-5-19 21:59 | 只看该作者
QPainterPath path; //设置成全局变量
int x; //横坐标
x = 0; //初始化横坐标 放在构造函数中
假设采集到数据是 Y;
path.lineTo(QPoint(x,y));
x+=5; //每采集一次 横坐标+5
然后用QPainter类的drawParh函数 把你的路径画出来 就搞定了
jlyuan|  楼主 | 2016-5-19 22:01 | 只看该作者
网上有matlab的程序。
heweibig| | 2016-5-19 22:02 | 只看该作者
这个需要你的电脑有很好的配置的啊
jlyuan|  楼主 | 2016-5-19 22:03 | 只看该作者
嗯,我看下,多谢哈
Soraka| | 2016-5-22 19:53 | 只看该作者
实时性怎么样
vibra2016| | 2016-5-22 21:34 | 只看该作者
这个是不是需要一块专用的缓存的呢?
