[电源] BQ24133充电问题
1372|1
 楼主| weizq168 发表于 2016-5-19 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的BQ24133给单节锂电充,电池规格是3.6V/2600MAH的LG电芯。充电电流快充设定为1300mA,当快充到接近4.1V时,充电电流慢慢降低到约500mA,这个时候充电停止了,LED闪烁指示。 正常要充电电流降到150mA以下,LED指示灯不亮的。。求大侠指点?????,
airwill 发表于 2016-5-19 22:41 | 显示全部楼层
LED 闪烁, 代表有异常情况, 从数据手册的描述看, 可能问题为:
Charge suspend, Input overvoltage, Battery overvoltage, timer fault, , battery absent
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
xyz549040622 + 5 赞一个!
查看全部评分
