[华禹工控] 手机振动很弱,可能是软件原因么?
5023|6
 楼主| hlqh_1 发表于 2010-3-4 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件工程师确认没问题,那是软件问题?有哪位碰到过么,如何解决呢?
yzbga 发表于 2010-6-4 10:23 | 显示全部楼层
有可能是结构问题,不够紧密。
如果是PWM控制,可以调节占空比试试
pqsh 发表于 2010-6-4 10:36 | 显示全部楼层
手机震动不是直接电机的吗?学习了...
solecloud 发表于 2010-8-22 23:00 | 显示全部楼层
同意2楼,另瓦想问一下,手机震动声音异常,震动的时候声音很大,排除结构和硬件问题,这个大概是什么问题?
lvyunzeng 发表于 2010-8-25 14:56 | 显示全部楼层
软件问题,调整驱动信号的PWM占空比!
lirunze 发表于 2010-9-4 11:42 | 显示全部楼层
可能是电机固定的松了
ken_private 发表于 2010-9-28 20:12 | 显示全部楼层
震动弱有可能是以下一些原因:
1. 马达本身的问题,如马达太小(如直径10mm,厚度2mm的币式马达的震动就很弱),摆锤太小(针对柱式马达);
2. 结构问题,如马达直接贴在板上与壳料结合不紧张就会出现震动弱;马达装配不紧等;
3. 硬件问题,可以检查下驱动电路,供电电压等;
4. 软件问题,可以检查下驱动信号;
