电脑要通电约15分钟后才能开机,应该是电源问题。怎么办?
5889|10
 楼主| 一介书生 发表于 2008-2-21 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电脑插上电源后,按一下POWER键,电源灯闪一下,就熄灭了,好像是起保护作用了,然后拔掉电源,再插上电源,等大约15分钟,按一下POWER键,电源灯亮,电源开始供电,电脑启动。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;给人感觉是:电脑电源需要预热。怎么办呢?
PowerAnts 发表于 2008-2-21 17:57 | 显示全部楼层
就一直插着好了
ATX电源本来就为待机设计,待机功耗约3-5W,每天待机18小时计,每月多花1块多钱电费,比换一个电源合算。<br /><br />今年冬天很多电脑如此,&nbsp;+5VSB电源一般是RCC的,插电15分钟后,其发热让电源内部产生温升,顺利启动。
wufeng_495 发表于 2008-2-22 08:23 | 显示全部楼层
拆开,换掉外观不良的电容
就是顶端鼓了的电解电容,一般能解决问题。
mohanwei 发表于 2008-2-22 08:46 | 显示全部楼层
麻烦,这种电源内部一般已经布满灰尘了……
dai_weis 发表于 2008-2-23 09:53 | 显示全部楼层
大部分不是电源问题而是给CPU电源储能的电容问题
检查看看有暴浆的换掉就好了
将军令 发表于 2008-2-23 10:03 | 显示全部楼层
从经济的角度看,支持2楼
从节能减排的角度上看,2楼的建议看似不好,但是不要忘记了,生产一个新的电源也要排放垃圾和三废,也要你的money,所以,还是2楼的建议最好
 楼主| 一介书生 发表于 2008-2-24 02:16 | 显示全部楼层
好,有时间把电源拆下来检查一下。
 楼主| 一介书生 发表于 2008-2-24 10:07 | 显示全部楼层
电脑电源应短路哪2只脚来启动?
dai_weis 发表于 2008-2-24 12:31 | 显示全部楼层
绿色线和GND
 楼主| 一介书生 发表于 2008-3-3 01:50 | 显示全部楼层
电源终于维修好了。 ^_^
拆开电源,发现输出电容C33(1000u10V)和一只470u10V的电解电容顶部鼓起。<br />用1000u16V和470u16V更换之,ok。
wufeng_495 发表于 2008-3-3 08:13 | 显示全部楼层
恭喜,省银子了...
