请教关于IPHONE插座第29脚连接方式
2521|0
 楼主| hotux 发表于 2010-3-4 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在IPHONE的外设设计参考里面,对29脚定义如下:
A/V RETURN :audio /video return,this is a signal and must not be grounded inside the accessory;设计产品测试输出1khz的SNR时,发现只有使用此脚回流才可以有很好的SNR,只要和系统地有连接,低噪就会变的很高;但是实际测试音频幅度不够必须外围增加运放放大,这样地线就不得不有共地的可能,很麻烦,不知道怎么搞;各位有何高见?在线等
