[开关电源] 请教:开关电源芯片,输出接地产生负电压?
2951|6
 楼主| zxf0124 发表于 2016-5-20 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一个项目,用LM2575产生负电压。方式为LM2575的feedback接地。请问LM2575这样使用规范吗?是否有风险。
谢谢。
xiaoyi594 发表于 2016-5-23 21:37 | 显示全部楼层
常用接法 去看看TI的Using the TPS5430 as an Inverting Buck-Boost Converter**.
jjjyufan 发表于 2016-5-20 16:47 | 显示全部楼层
可以是可以
但是注意 -15V AGND 和其他板子上的电源连接 问题
否则一不小心 会烧的
l871148357 发表于 2016-5-22 23:58 | 显示全部楼层
可以,其实就是个buck-boost电路呢
 楼主| zxf0124 发表于 2016-5-24 08:42 | 显示全部楼层
谢谢。好**。
描述得很透彻。
谢谢你的分享。膜拜。
