CCS6.1设置断点和观察局部变量问题
3369|8
 楼主| 红星闪闪放光彩 发表于 2016-5-20 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 设置断点后,程序正常执行结束,也就是断点设置无效;
2. 将变量加入watch expression 都是:
    Error:identifier not found:变量名
vivilzb1985 发表于 2016-5-20 20:47 | 显示全部楼层
局部变量的不能及时监测的吧?
 楼主| 红星闪闪放光彩 发表于 2016-5-27 10:55 | 显示全部楼层
问题解决了,首先断点问题,关闭优化后设置的断点就有效了,优化具体位置“debug options”;
观察局部变量,在单步运行时,运行到该变量处就可以看到了。
 楼主| 红星闪闪放光彩 发表于 2016-5-27 10:57 | 显示全部楼层
局部变量的不能及时监测的吧?
及时监测是什么意思?
我单步运行,到某变量处可以看到它的变化了
 楼主| 红星闪闪放光彩 发表于 2016-5-27 10:58 | 显示全部楼层
局部变量的不能及时监测的吧?
及时监测是什么意思?
309030106 发表于 2016-5-27 21:53 | 显示全部楼层
编译优化什么作用,好多情况是关掉后效果好
Brand2 发表于 2016-5-30 20:06 | 显示全部楼层
设置断点,程序不是应该停在断点处吗
boy1990 发表于 2016-5-31 21:12 | 显示全部楼层
观察局部变 ...
看看,楼主问题解决了就好,多谢分享了!!!
CallReceiver 发表于 2016-5-31 21:13 | 显示全部楼层
看来关于断点的问题确定值得注意,不能大意了
