为什么这种常用芯片就是找不到?
2431|21
 楼主| xrg0228 发表于 2016-5-20 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入电压1~1.5V输出8V左右,<10mA即可,效率80%即可.就是找不到,如有订它10K也可呀!
jjjyufan 发表于 2016-5-20 16:10 | 显示全部楼层
呵呵 你的要求高了
一般来说 单节电池升压 都是到3.3V 5V 最高也就6V
你要求8V 不是一般应用
 楼主| xrg0228 发表于 2016-5-20 16:17 | 显示全部楼层
我的输出电流很小呀,你说的3.3V和5V输出电流不会低于100mA的.
yanwen217 发表于 2016-5-20 22:06 | 显示全部楼层
这种应用应该没有太大的市场,否则早有厂商做了。
考虑两级升压吧,先升压到3.3V,在从3.3V升压到8V,综合效率应该可以做大70%以上
戈卫东 发表于 2016-5-20 22:12 | 显示全部楼层
PT1301。。。。似乎要外接MOS管才能输出8V
摸摸 发表于 2016-5-20 23:25 | 显示全部楼层
这东西不常用吧
所谓的常用也是以前常用,现在还去哪找1.5V的电源.干电池都几乎不用了.
ayl439 发表于 2016-5-21 10:31 | 显示全部楼层
这种明显不是常用芯片。。。。。。
sym111 发表于 2016-5-21 10:51 | 显示全部楼层
输入电压1~1.5V
北京懿芯 发表于 2016-5-21 11:26 | 显示全部楼层
所谓常用芯片,货源应该充足啊
wh6ic 发表于 2016-5-21 13:52 | 显示全部楼层
升压到8V,送到参考端的电压分压为3.3V, 5V就行了。就算是芯片耐压不足,也可以将电感改成自藕变压器得到 LZ 要的8V.
  满足LZ要求的芯片有,不是常见的型号,性价比不高,不建议采用。
摸摸 发表于 2016-5-21 14:35 | 显示全部楼层
我想起来了,那些高亮电筒的升压板,1.5V升压点LED那种,最高是可以升到8V左右的,但是要改一下电路.好像原电路是恒流的,要改一下反馈.
 楼主| xrg0228 发表于 2016-5-21 16:08 | 显示全部楼层
我觉得,可调节式升压电路芯片应该可以做到,希望网友多多提供帮助。谢谢!
lfc315 发表于 2016-5-21 18:00 | 显示全部楼层
1V升压到5V,还容易找一些;
这么低电压低电流,效率不容易做高,80%都算高了
不亦心 发表于 2016-5-21 21:06 | 显示全部楼层
LZ,没有这种IC你就玩不了了?
不说用分立件搭吧,用现有低压IC改造总可以吧,
什么价位,多大体积?
供IC供PCBA供方案均可
 楼主| xrg0228 发表于 2016-5-22 10:19 | 显示全部楼层
LZ,没有这种IC你就玩不了了?
什么价位,多大体积?
好呀,用低压IC改造如何?但不知总电路大概需要多少个元器件?谢谢你的回答。
不亦心 发表于 2016-5-22 11:43 | 显示全部楼层
好呀,用低压IC改造如何?但不知总电路大概需要多少个元器件?谢谢你的回答。 ...
就在原有电路基础上加2-3个贴片器件。
方法1,11L提到了抽头电感,可行
方法2,17L提到的可行,不过不要像他那么玩,前级用电荷泵或D/D升压给后级“高压”芯片个启动电压,后级启动后即关闭前级启动,后级取电至输出,
方法3,4,5.。。。。
摸摸 发表于 2016-5-23 00:10 | 显示全部楼层
效率不敢保证,但我想起了这个东西.你把22K换成12K,电感换大点看看.
 楼主| xrg0228 发表于 2016-5-23 09:01 | 显示全部楼层
十分感谢网友的帮助,我再斟酌一下.升压电路用在手持产品上,价格,效率,空间...都要考虑.
不亦心 发表于 2016-5-23 09:11 | 显示全部楼层
十分感谢网友的帮助,我再斟酌一下.升压电路用在手持产品上,价格,效率,空间...都要考虑. ...
输入电容,电感,IC,输出电容,采样电阻,加三个贴片元件
搞不定了找我
 楼主| xrg0228 发表于 2016-5-23 11:18 | 显示全部楼层
搞不定了找我 ...
谢谢你一直给我帮助,请问全部电路的价格大约多少(除去PCB)?
