[电源] SEPIC电路求分析
2109|7
 楼主| 电子余 发表于 2016-5-20 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我应用于恒流模式,当我设置在60MA以下时,这个电流纹波值好大。RT直接换10K,也就1M的开关频率,电流设置在30MA以下才会出现较大的电流纹波,电感还发出声音。电感值加大,加大输出电容,效果都不大。为啥电流设置很小会出现这种情况。
airwill 发表于 2016-5-21 09:42 | 显示全部楼层
电流过小时, 开关电源的输出纹波会变差, 这通常是轻载时, 电感电流在间断模式引起的. 提高开关频率和加大电感可以起到一定的效果, 但不一定理想, 如果效率的要求不高, 纹波的要求比较高, 可以考虑在输出端使用假负载.
对于 SEPIC 电路, 输出能量通过电容传输, 电容的参数也会起到很重要的作用.
 楼主| 电子余 发表于 2016-5-21 11:33 | 显示全部楼层
电流过小时, 开关电源的输出纹波会变差, 这通常是轻载时, 电感电流在间断模式引起的. 提高开关频率和加大电 ...
我传递电容加大了试过的,没什么效果。按道理是负载越大纹波越大。
xyz549040622 发表于 2016-5-23 07:33 | 显示全部楼层
负载过大和过小,都是不正常的。
airwill 发表于 2016-5-23 11:16 | 显示全部楼层
开关电源进入空载或轻载状态时, 由于电感工作电流不连续, 或者打盹模式, 电源内部调整特性发生变化, 纹波和噪声会异样性增大.
所以有很多电源会建议不要工作在轻载状态
 楼主| 电子余 发表于 2016-5-26 19:54 | 显示全部楼层
谢谢大神指点
Ryze 发表于 2016-5-26 21:07 | 显示全部楼层
开关电源还有这特点,学习了
309030106 发表于 2016-5-27 22:01 | 显示全部楼层
可以考虑在输出端使用假负载
什么叫假负载
