[FPGA] 基于iCamera测试mt9m034 高动态相机模块小结
981|0
 楼主| shenyae86 发表于 2016-5-21 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先看看此模块的特性
mt9m034
高动态 CMOS模块
1280*960像素
5.48 V/lux-sec
》115db
摄像头模块实物靓照(上面的是iCamera测试底板链接)
目前摄像头提供的对外接口
对于该系列的摄像头,芯片不同,D0-D6可能会反,需要特别确认,正好,AR0134是不对应的,但是对于iCamera只用高8bit,所有只有低3bit不对应,也能勉强出图
ps:MT9M034线序跟AR0134是完全一致的,网友可以自行确认对照,在这里以ar0134作为参考,抛砖引玉
具体对应关系,需要查看图纸。
为了使用mt9m034摄像头模块与我们的CC1601板卡链接,需要配合CB1602板卡进行链接,便可以链接测试底板(此转接板主要用于mt9f002)。
具体效果参考上图
使用iCamera进行测试
固件使用:iCAMERA_noinit.iic
配置文件:mt9m034_FULL_RAW.icfg
可以看到此配置文件:
分辨率:1280*960
帧率:15fps
虽然只有高5bit,但是图像依然可以凑合观看,主要可以用于测试摄像头图像效果
如果需要获得更好画质,可以尝试重新制作转接板或者飞线链接。
拍照效果如下
