[技术问题解答] imx6q的can总线无法发送问题
3168|3
 楼主| lizhen760 发表于 2016-5-21 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我用imx6q-SD的开发板,然后跑linux3.14的内核。打算跑一下can总线,在配置中都将相对应的勾选上。
然后在DTS文件中加上如下信息
    &flexcan1{
   pinctl-names ="default";
   pinctrl-0 = <&pinctrl_flexcan1_1>;
   status = "okay
  pinctrl_flexcan1_1:flexcan1grp-1{
   fsl,pins = <
        MX6QDL_PAD_GPIO_7__FLEXCAN1_TX 0x80000000
        MX6QDL_PAD_GPIO_8__FLEXCAN1_RX 0x80000000
  编译后启动得到这样的信息:
   root@imx6qsabresd:~# dmesg | grep can
[    1.324931] ahci-imx 2200000.sata: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[    1.375581] 2090000.can supply xceiver not found, using dummy regulator
[    1.381635] flexcan 2090000.can: device registered (reg_base=c0a88000, irq=142)
[    4.441142] can: controller area network core (rev 20120528 abi 9)
[    4.449269] can: raw protocol (rev 20120528)
[    4.452243] can: broadcast manager protocol (rev 20120528 t)
[    4.456630] can: netlink gateway (rev 20130117) max_hops=1
   有个错误,我感觉应该是我的DTS文件写的有问题,但是又找不到问题在哪里?各位有做过的帮我一起看看呗。
  随后一番操作如下
root@imx6qsabresd:~# ip link set can0 up type can bitrate 125000
flexcan 2090000.can can0: writing ctrl=0x0e312005
root@imx6qsabresd:~# ifconfig can0 up
can0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          UP RUNNING NOARP  MTU:16  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:10
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:142
最后
cansend can0 112#11223344
然后我用示波器看芯片的TX引脚,果然没有丝毫的反应。检测不到任何东西,自己捣鼓了一整天,毫无进展,有人也遇到过这样的情况吗?
谢谢各位了!
wzj071227 发表于 2016-5-27 15:50 | 显示全部楼层
开发板上 can收发器上有一个stb管脚,由于这个管脚没有被拉低,这样can即不能发出去,又不能接受。你可以找硬件工程师直接把这个脚接地(拉低电平),这样can收法器才能正常工作
我就是这么解决的
 楼主| lizhen760 发表于 2016-5-27 22:53 | 显示全部楼层
stby引脚我已经拉低了,好像是不管我怎么配置dts引脚都还是gpio功能,我读它的功能寄存器值是5,flexcan功能应该是3.但是别人也是这么配置都可以用,为什么我的不行?难道是内核版本问题?我用的3.14.28linux内核。。。各位有遇到过吗?
 楼主| lizhen760 发表于 2016-5-30 16:43 | 显示全部楼层
果然还是GPIO功能复用没能配置成功,更换一下代码位置就可以了。
