[运放] 恒流源
2127|21
 楼主| wenfengcom 发表于 2016-5-22 08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,分析下来Q6为什么不饱和,Q6电流不够,谢谢
 楼主| wenfengcom 发表于 2016-5-22 09:18 | 显示全部楼层
恒流分析
 楼主| wenfengcom 发表于 2016-5-22 09:25 | 显示全部楼层
负载没有达到1A 的恒流,原因是R10闲大,换成10就可以了,为什么1K的时候没有饱和啊,Q6推不动,电源电流达到最大的时候不是应该饱和吗,仿真下来VCE有30几,在放大状态,为什么没有饱和啊,谢谢
摸摸 发表于 2016-5-22 11:19 | 显示全部楼层
图看不清楚.
北京懿芯 发表于 2016-5-22 21:25 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| wenfengcom 发表于 2016-5-23 07:55 | 显示全部楼层
orcad  仿真,为什么1K的时候达不到设定值
 楼主| wenfengcom 发表于 2016-5-23 07:56 | 显示全部楼层
更清楚的图,去掉内部反馈也是一样
xmar 发表于 2016-5-23 12:15 | 显示全部楼层
因为运放OP279的电源电压为+、-15V,因此,OP279的输入电压不能高于+15V,输入电压必须限制在+、-15V以内运放才是线性的。否则,运放不能正常工作。
改成下图:
 楼主| wenfengcom 发表于 2016-5-23 12:56 | 显示全部楼层
输入电压没高于15伏啊,怎么高于15伏了啊,把运放电压改成50伏,也不对啊,谢谢指点
 楼主| wenfengcom 发表于 2016-5-23 13:06 | 显示全部楼层
把R10改成10欧姆,输出电流就对了,但是仿真发现Q6的放大已经达到1000多倍了,感觉好像不对,不知什么原因
crazybee 发表于 2016-5-23 13:19 | 显示全部楼层
因为运放OP279的电源电压为+、-15V,因此,OP279的输入电压不能高于+15V,输入电压必须限制在+、-15V以内运 ...
这个电路很容易看懂,,,楼主的电路,我还没有看出工作原理。。。
折腾了一下,看是看懂了。。。
摸摸 发表于 2016-5-23 14:12 | 显示全部楼层
查了下OP279的电压最大只能单16V,±15V会烧.
运放写自己是R2R运放,但输出依旧有1V左右不能到轨.
 楼主| wenfengcom 发表于 2016-5-23 14:36 | 显示全部楼层
Q2SC2333,感觉不对的时候Q6应该饱和啊,怎么没饱和,不对的时候电压值
 楼主| wenfengcom 发表于 2016-5-23 14:44 | 显示全部楼层
这个电路是很实用的电路,外国设备上基本上用的都是这个电路
摸摸 发表于 2016-5-23 21:51 | 显示全部楼层
Q6什么时候饱和了?
crazybee 发表于 2016-5-24 07:55 | 显示全部楼层
wenfengcom 发表于 2016-5-23 14:22
换成OP07 仿真都一样哦,OP07 是双电源工作,很多外国设备上都用的这个电路,不过最大100MA一点问题没有 ...
国外的? 我仔细看了一下,感觉电路设计有问题啊。。。
改成这样,我仿真后是正常的:
 楼主| wenfengcom 发表于 2016-5-24 07:58 | 显示全部楼层
有什么问题啊,那个图仿真100MA是正常的,1A就不对了,尤其Q6工作状态不正常了,Q6不按常理了
 楼主| wenfengcom 发表于 2016-5-24 11:00 | 显示全部楼层
把1K电阻放到Q6的C级,输出电流就对了,不知什么原因
crazybee 发表于 2016-5-24 11:18 | 显示全部楼层
C极串一个电阻,是安全一点。。。不知道什么原因,是可以看看书了。
 楼主| wenfengcom 发表于 2016-5-24 11:25 | 显示全部楼层
我是说这幅图上把E级和电源接的电阻移到Q6 C 级与Q3基级之间就对了,不是安全不安全的问题,不是看书的问题,具体问题书上是不会有的,如上图
