[DCDC] 帮忙看看,MOS管发热,低电平上升
2074|21
 楼主| ziwanxu 发表于 2016-5-22 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
做的一个利用PWM调节电压的DC-DC电源,输入22V,电流达到3.5A,基本电路图如下:
不接负载输出波形稳定,接上负载后MOS管发热严重,并且输出低电平开始慢慢上升,不知该如何解决?
戈卫东 发表于 2016-5-22 21:02 | 显示全部楼层
MOS管关闭很慢,开关损耗大
 楼主| ziwanxu 发表于 2016-5-22 21:48 | 显示全部楼层
MOS管关闭很慢,开关损耗大
频率不高200hz,应该怎样加快MOS开关速度?
戈卫东 发表于 2016-5-22 22:36 | 显示全部楼层
R41用小点?或者再加一级强力的推动?
 楼主| ziwanxu 发表于 2016-5-22 23:09 | 显示全部楼层
R41用小点?或者再加一级强力的推动?
应该怎样看或计算开关损耗?
戈卫东 发表于 2016-5-23 03:25 | 显示全部楼层
应该怎样看或计算开关损耗?
你的波形,前沿很陡,后沿的斜坡很明显---开关时间长
oayzw 发表于 2016-5-23 07:44 来自手机 | 显示全部楼层
请说明负载是什么情况
oayzw 发表于 2016-5-23 07:55 来自手机 | 显示全部楼层
低电平好像处于放大状态
sym111 发表于 2016-5-23 08:19 | 显示全部楼层
D20接法不对,换个地方
 楼主| ziwanxu 发表于 2016-5-23 09:24 | 显示全部楼层
D20接法不对,换个地方
哪儿不对
 楼主| ziwanxu 发表于 2016-5-23 09:30 | 显示全部楼层
请说明负载是什么情况
LED灯
 楼主| ziwanxu 发表于 2016-5-23 09:39 | 显示全部楼层
在R42前再加两个三极管推挽输出,可不可以?
LearningASM 发表于 2016-5-23 09:44 | 显示全部楼层
没死区控制??
cool_coder 发表于 2016-5-23 13:15 | 显示全部楼层
#13L说得对,要加死区控制;另外栅极驱动要认真搞搞。
 楼主| ziwanxu 发表于 2016-5-23 14:26 | 显示全部楼层
两个管子是一样的,并联分流,降低发热的
LearningASM 发表于 2016-5-23 17:23 | 显示全部楼层
两个管子是一样的,并联分流,降低发热的
如果V10未关闭而V11导通了会怎样?
同时反过来,如果V11还没彻底关闭而V10导通了会怎样?
戈卫东 发表于 2016-5-23 19:13 | 显示全部楼层
他两个管子都是PMOS,不要死区。。。。。。。
戈卫东 发表于 2016-5-23 19:14 | 显示全部楼层
如果V10未关闭而V11导通了会怎样?
同时反过来,如果V11还没彻底关闭而V10导通了会怎样? ...
两个都关闭-----关闭
任意一个没有关闭-----导通
戈卫东 发表于 2016-5-23 19:15 | 显示全部楼层
应该可以
戈卫东 发表于 2016-5-23 19:16 | 显示全部楼层
R42也可以取值小一点。一般MOS管栅极电阻取数十欧就差不多了
