[STM32F1] STM32F103编译错误
2061|6
 楼主| lb0577 发表于 2016-5-23 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示:..\TEST.axf: error: L6002U: Could not open file ..\core_cm3.o: No such file or directory
删除了core_cm3.c后可以编译通过。但是,这个不是解决问题方法哦
库版本:STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0
keil版本:
keil版本
keil版本
按照规范教程进行配置文件
按照规范教程进行配置文件
 楼主| lb0577 发表于 2016-5-23 10:48 | 显示全部楼层
项目里面就一个main。c文件
空项目:
#include "stm32f10x.h"
#include <stdio.h>
int main(void)
  while (1)
可,就是编译不能成功。
均是错误:
 楼主| lb0577 发表于 2016-5-24 08:08 | 显示全部楼层
网络查找许久。遇到这样问题的好像没有明确解决方案。期待熟悉的老师指教一下呢
cxl1661 发表于 2016-5-24 18:40 | 显示全部楼层
看看这个路径设置了没有。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
lb0577 + 4 赞一个! 虽然这个方法没有解决我的问题,不.
查看全部评分
lsls888 发表于 2016-5-24 19:16 | 显示全部楼层
少了些文件
 楼主| lb0577 发表于 2016-5-25 07:59 | 显示全部楼层
看看这个路径设置了没有。
谢谢回复!
工程项目确认是完整的。我在另外一台pc上面编译,完全通过。
现在。考虑是不是xp系统插件或许是设置问题了。继续debug。
 楼主| lb0577 发表于 2016-5-25 12:20 | 显示全部楼层
此帖完毕。
网络试过N种办法,始终不能解决。最后是恢复系统。也就几分钟事情。搞定了
给今后遇到故障的朋友提醒一下。
估计是xp软件冲突问题。
