在使用UC3845中遇到的问题
2644|1
 楼主| just_do_it 发表于 2008-2-27 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用UC3845中遇到的问题:在输出带载的情况下,输出的电压比较稳定(波动小于2%),但IC.6&nbsp;脚输出的PWM信号的占空比变化比较大,这是哪部分引起的呢?如何改善?请大侠指教!<br /><br />注:反馈用了TL431和光耦。
maychang 发表于 2008-2-27 23:35 | 显示全部楼层
“IC.6 脚输出的PWM信号的占空比变化比较大”
这个变化的频率是多少?<br />如果是100Hz,那是正常的。<br />
