[51单片机] 单片机在休眠状态的电压大于极限电压有没事?
1610|5
 楼主| 因火生烟 发表于 2016-5-23 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是低压IC  2.0-3.3V ,极限电压是3.6V。   用锂电供电,通过4007和FR107两个二极管降压给单片机供电,正常工作MCU的电压是3.2V,在休眠状态下时MCU的电压是3.8V(电流是1uA)。休眠状态的电压(3.8V)已经大于极限电压(3.6V了)。这样对MCU有没影响?用二极管降压主要是功耗低。
yangihc 发表于 2016-5-24 10:58 | 显示全部楼层
我的愚见,只要现在没出问题,以后也不会出问题。
泰山特曲123 发表于 2016-5-24 13:10 来自手机 | 显示全部楼层
现在不出问题,不代表批量长期使用不出问题。研发,还是严谨一点
gx_huang 发表于 2016-5-25 19:53 | 显示全部楼层
不会有问题,无非是1UA时,二个二极管的压降比较小。
如果MCU的电流增大,电压自然下降到安全区域,不会导致器件损坏的。
 楼主| 因火生烟 发表于 2016-5-27 17:57 | 显示全部楼层
如果MCU的电流增大,电压自然下降到安全区域,不会导 ...
是的,我也是这么想,因为待机电流只有5个uA左右
