[产品供应] CV2880迄今为止最强的一颗全数字转模拟视频IC
690|0
 楼主| aa6777347 发表于 2016-5-23 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯视音科技推出了一颗迄今为止性能超强,功能超全,成本超低的视频转换IC-CV2880,其基本规格如下:
CV2880内置1080P的Scaler, 可全屏的支持中英文的漂亮的OSD,10bit的DAC,成熟的TV Encoder,64M内存及控制器,基本功能如下:
支持如下数字信号输入:
1.高达500W像素的RAW Data输入
2.8bit BT656
3.8bit/16bit BT601
4.8bit/16bit BT1120
5.8bit/16bit YC422
6.24bit RGB444/YUV444
7.16/24/32bit TTL
8.支持隔行或者逐行扫描信号输入
9.支持输入模式自动识别
10.最大输入频率高至166Mhz
支持如下数字信号输出:
1.8bit BT656
2.8bit/16bit BT601
3.8bit/16bit BT1120
4.8bit/16bit YC422
5.24bit RGB444/YUV444
6.16/24/32bit TTL
7.最大输出频率高至166Mhz
支持如下模拟信号输出:
1.模拟VGA输出
2.模拟YPBPR输出
3.模拟CVBS和S端子同时输出
4.支持同时3路CVBS输出
5.CVBS和S端子支持PAL/NTSC制式
6.支持VGA输出最高1920x1080@60或2560x1440@30
7.支持YPBPR输出最高1080P60
CV2880针对类似工业视频、工业相机等高要求的工业视觉领域提供了帧检测,无限帧率转换,画面分割/镜像/冻结等系列高阶功能,实现了以往需要外挂FPGA才能实现的功能,画质比目前同类IC高出30%左右。
CV2880核心Scaler支持真正1080P60级别的缩放,频率高达166Mhz,数字输入的最高分辨率可达1920x1080或者1600x1200或者2560x1440,模拟VGA输出分辨率可达1920x1200,内置的TV Encoder模块支持CVBS和S端子同时输出,另外它的模拟VGA输出和数字输出在分辨率一致情况下支持同时输出!
CV2880内置功能完备的全屏OSD,能实现中英文字符任意显示,能实现多组十字线全屏显示并任何变换颜色和位置。
CV2880内置高速64M规格的DDR Memory,为各类应用节省了PCB空间和成本。
CV2880在最高1080P60HZ级别全速工作时的功耗约为380MA左右,典型功耗则低于300MA,芯片表面温度约为30-40度,无需外置散热器。
CV2880内置的ESD/TVS模块可防8000伏冲击(对比之下普通工业级IC防4000伏即合格),可广泛应用于各类苛刻的工业环境(支持连续工作于-40度至110度工作环境)。
CV2880尺寸为10x10/12x12mm QFN/QFP封装,80PIN/0.5PIN间距,加工难度低,可应用于各类空间狭小的工作环境。
需要了解更多的朋友请联系李工:18665321060 qq:549293405
个人签名:芯视音李工:18665321060 QQ:549293405 专注视频转换方案及IC
107
