[STM32F1] 利用cubemx生成的模拟IO代码驱动5110屏幕 速度很慢
919|2
 楼主| wanyisq 发表于 2016-5-23 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用cubemx生成的模拟IO代码驱动5110屏幕 速度很慢 ,20分钟才显示完整三个字符。找不到问题在哪。
代码如下。8M的外部晶振main.c
  1. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  2. #include "stm32f1xx_hal.h"
  3. /* USER CODE BEGIN Includes */
  4. #include "Header_File.h"
  5. /* USER CODE END Includes */
  6. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  7. UART_HandleTypeDef huart1;
  8. /* USER CODE BEGIN PV */
  9. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  10. /* USER CODE END PV */
  11. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  12. void SystemClock_Config(void);
  13. static void MX_GPIO_Init(void);
  14. static void MX_USART1_UART_Init(void);
  15. /* USER CODE BEGIN PFP */
  16. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  17. /* USER CODE END PFP */
  18. /* USER CODE BEGIN 0 */
  19. /* USER CODE END 0 */
  20. int main(void)
  21. {
  22.   /* USER CODE BEGIN 1 */
  23.   /* USER CODE END 1 */
  24.   /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  25.   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  26.   HAL_Init();
  27.   /* Configure the system clock */
  28.   SystemClock_Config();
  29.   /* Initialize all configured peripherals */
  30.   MX_GPIO_Init();
  31.   MX_USART1_UART_Init();
  32.   /* USER CODE BEGIN 2 */
  33.         OLED_Init();
  34.         HAL_Delay(1000);
  35.         LCD_PrintfChineseMix16x16(2,3,"ϵBCDEFGHIJKLMN",0);
  36.   /* USER CODE END 2 */
  37.   /* Infinite loop */
  38.   /* USER CODE BEGIN WHILE */
  39.   while (1)
  40.   {
  41.   /* USER CODE END WHILE */
  42.   /* USER CODE BEGIN 3 */
  43. //                HAL_Delay(1000);
  44.                 for(uint8_t i=0;i<0xf;i++)
  45.                 {
  46.                         uint32_t j=100000;
  47.                         while(j--);
  48.                 }
  49.                 HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port,LED_Pin);
  50. //                LCD_clear();
  51.   }
  52.   /* USER CODE END 3 */
  53. }
  54. /** System Clock Configuration
  55. */
  56. void SystemClock_Config(void)
  57. {
  58.   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  59.   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
  60.   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  61.   RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  62.   RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
  63.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  64.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  65.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
  66.   HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
  67.   RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
  68.                               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  69.   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  70.   RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  71.   RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  72.   RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  73.   HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2);
  74.   HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/8000);
  75.   HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK_DIV8);
  76.   /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
  77.   HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
  78. }
  79. /* USART1 init function */
  80. void MX_USART1_UART_Init(void)
  81. {
  82.   huart1.Instance = USART1;
  83.   huart1.Init.BaudRate = 115200;
  84.   huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  85.   huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  86.   huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  87.   huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  88.   huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  89.   huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  90.   HAL_UART_Init(&huart1);
  91. }
  92. /** Configure pins as
  93.         * Analog
  94.         * Input
  95.         * Output
  96.         * EVENT_OUT
  97.         * EXTI
  98. */
  99. void MX_GPIO_Init(void)
  100. {
  101.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  102.   /* GPIO Ports Clock Enable */
  103.   __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
  104.   __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
  105.   __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  106.   /*Configure GPIO pin Output Level */
  107.   HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, RES_Pin|DI_Pin|DO_Pin|CS_Pin
  108.                           |DC_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  109.   /*Configure GPIO pin Output Level */
  110.   HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  111.   /*Configure GPIO pins : RES_Pin DI_Pin DO_Pin CS_Pin
  112.                            DC_Pin */
  113.   GPIO_InitStruct.Pin = RES_Pin|DI_Pin|DO_Pin|CS_Pin
  114.                           |DC_Pin;
  115.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  116.   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  117.   HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);
  118.   /*Configure GPIO pin : LED_Pin */
  119.   GPIO_InitStruct.Pin = LED_Pin;
  120.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  121.   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  122.   HAL_GPIO_Init(LED_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  123. }
  124. /* USER CODE BEGIN 4 */
  125. /* USER CODE END 4 */
  126. #ifdef USE_FULL_ASSERT
  127. /**
  128.    * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] Reports the name of the source file and the source line number
  129.    * where the assert_param error has occurred.
  130.    * @param file: pointer to the source file name
  131.    * @param line: assert_param error line source number
  132.    * @retval None
  133.    */
  134. void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  135. {
  136.   /* USER CODE BEGIN 6 */
  137.   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  138.     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  139.   /* USER CODE END 6 */
  140. }
  141. #endif
  142. /**
  143.   * @}
  144.   */
  145. /**
  146.   * @}
  147. */
  148. /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
5110.c
  1. #include "Header_File.h"
  2. /**********************************************************************
  3. *函数名称: OLED_WriteData(uint8_t dat)
  4. *函数功能: OLED些数据
  5. *入口参数: dat 数据
  6. *出口参数: void
  7. *示    例: OLED_WriteData(0x21)
  8. **********************************************************************/
  9. void OLED_WriteData( uint8_t dat)
  10. {
  11.         uint8_t i;
  12.   HAL_GPIO_WritePin(DC_GPIO_Port,DC_Pin,GPIO_PIN_SET);
  13.         for(i=0;i<8;i++)
  14.         {
  15.                 if((dat << i) & 0x80)
  16.                 {
  17.                         HAL_GPIO_WritePin(DI_GPIO_Port,DI_Pin,GPIO_PIN_SET);
  18.                 }
  19.                 else
  20.                         HAL_GPIO_WritePin(DI_GPIO_Port,DI_Pin,GPIO_PIN_RESET);
  21.                 HAL_GPIO_WritePin(DO_GPIO_Port,DO_Pin,GPIO_PIN_RESET);
  22.                 HAL_GPIO_WritePin(DO_GPIO_Port,DO_Pin,GPIO_PIN_SET);
  23.         }
  24. }
  25. /**********************************************************************
  26. *函数名称: OLED_WriteCmd(uint8_t cmd)
  27. *函数功能: OLED写命令
  28. *入口参数: cmd 命令
  29. *出口参数: void
  30. *示    例: OLED_WriteCmd(0x21)
  31. **********************************************************************/
  32. void OLED_WriteCmd(uint8_t cmd)
  33. {
  34.         uint8_t i;
  35.   HAL_GPIO_WritePin(DC_GPIO_Port,DC_Pin,GPIO_PIN_RESET);
  36.         for(i=0;i<8;i++)
  37.         {
  38.                 if((cmd << i) & 0x80)
  39.                 {
  40.                         HAL_GPIO_WritePin(DI_GPIO_Port,DI_Pin,GPIO_PIN_SET);
  41.                 }
  42.                 else
  43.                         HAL_GPIO_WritePin(DI_GPIO_Port,DI_Pin,GPIO_PIN_RESET);
  44.                 HAL_GPIO_WritePin(DO_GPIO_Port,DO_Pin,GPIO_PIN_RESET);
  45.                 HAL_GPIO_WritePin(DO_GPIO_Port,DO_Pin,GPIO_PIN_SET);
  46.         }
  47. }
  48. /**********************************************************************
  49. *函数名称: OLED_SetPos(uint8_t x, uint8_t y)
  50. *函数功能: OLED写坐标
  51. *入口参数: X 横坐标  Y纵坐标
  52. *出口参数: void
  53. *示    例: OLED_SetPos(2,1)
  54. **********************************************************************/
  55. void OLED_SetPos(uint8_t x, uint8_t y)
  56. {
  57.   OLED_WriteCmd(0xb0+y);
  58.   OLED_WriteCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10);
  59.   OLED_WriteCmd((x&0x0f)|0x01);
  60. }
  61. /**********************************************************************
  62. *函数名称: void OLED_Fill(uint8_t bmp_dat)
  63. *函数功能: 满屏写数据
  64. *入口参数: bmp_dat数据
  65. *出口参数: void
  66. *示    例: OLED_Fill(0) 清屏函数
  67. **********************************************************************/
  68. void OLED_Fill(uint8_t bmp_dat)
  69. {
  70.   uint8_t y,x;
  71.   for(y=0;y<8;y++)
  72.   {
  73.     OLED_WriteCmd(0xb0+y);
  74.     OLED_WriteCmd(0x01);
  75.     OLED_WriteCmd(0x10);
  76.     for(x=0;x<128;x++)
  77.     OLED_WriteData(bmp_dat);
  78.   }
  79. }
  80. /**********************************************************************
  81. *函数名称: OLED_Init(void)
  82. *函数功能: OLED初始化函数
  83. *入口参数: void
  84. *出口参数: void
  85. *示    例: OLED_Init( )
  86. **********************************************************************/
  87. void OLED_Init(void)
  88. {
  89.         HAL_GPIO_WritePin(RES_GPIO_Port,RES_Pin,GPIO_PIN_SET);
  90.   HAL_Delay(100);
  91.   HAL_GPIO_WritePin(RES_GPIO_Port,RES_Pin,GPIO_PIN_RESET);
  92.   HAL_Delay(100);
  93.   HAL_GPIO_WritePin(RES_GPIO_Port,RES_Pin,GPIO_PIN_SET);
  94.   HAL_GPIO_WritePin(CS_GPIO_Port,CS_Pin,GPIO_PIN_SET);
  95.   HAL_Delay(500);
  96.   HAL_GPIO_WritePin(CS_GPIO_Port,CS_Pin,GPIO_PIN_RESET);
  97.   OLED_WriteCmd(0xae);//--turn off oled panel
  98.   OLED_WriteCmd(0x00);//---set low column address
  99.   OLED_WriteCmd(0x10);//---set high column address
  100.   OLED_WriteCmd(0x40);//--set start line address  Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
  101.   OLED_WriteCmd(0x81);//--set contrast control register
  102.   OLED_WriteCmd(0xcf); // Set SEG Output Current Brightness
  103.   OLED_WriteCmd(0xa1);//--Set SEG/Column Mapping     0xa0???? 0xa1??
  104.   OLED_WriteCmd(0xc8);//Set COM/Row Scan Direction   0xc0???? 0xc8??
  105.   OLED_WriteCmd(0xa6);//--set normal display
  106.   OLED_WriteCmd(0xa8);//--set multiplex ratio(1 to 64)
  107.   OLED_WriteCmd(0x3f);//--1/64 duty
  108.   OLED_WriteCmd(0xd3);//-set display offset        Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
  109.   OLED_WriteCmd(0x00);//-not offset
  110.   OLED_WriteCmd(0xd5);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
  111.   OLED_WriteCmd(0x80);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
  112.   OLED_WriteCmd(0xd9);//--set pre-charge period
  113.   OLED_WriteCmd(0xf1);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
  114.   OLED_WriteCmd(0xda);//--set com pins hardware configuration
  115.   OLED_WriteCmd(0x12);
  116.   OLED_WriteCmd(0xdb);//--set vcomh
  117.   OLED_WriteCmd(0x40);//Set VCOM Deselect Level
  118.   OLED_WriteCmd(0x20);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
  119.   OLED_WriteCmd(0x02);//
  120.   OLED_WriteCmd(0x8d);//--set Charge Pump enable/disable
  121.   OLED_WriteCmd(0x14);//--set(0x10) disable
  122.   OLED_WriteCmd(0xa4);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
  123.   OLED_WriteCmd(0xa6);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
  124.   OLED_WriteCmd(0xaf);//--turn on oled panel
  125.   OLED_Fill(0x00);    //清屏
  126.   OLED_SetPos(0,0);
  127. }
  128. /**********************************************************************
  129. *函数名称: LCD_PrintfChinese16x16( uint8_t IndexY , uint8_t IndexX ,const  uint8_t pString[] ,uint8_t mode )
  130. *函数功能: 显示16x16字符
  131. *入口参数: IndexX页地址   IndexY列地址 pString[]显示的字符  mode显示模式
  132. *出口参数: void
  133. *示    例: LCD_PrintfChinese16x16( 0 , 0 ,"显示16x16字符" ,normal )
  134. **********************************************************************/
  135. void  LCD_PrintfChinese16x16( uint8_t IndexY , uint8_t IndexX ,const  uint8_t pString[] ,uint8_t mode )
  136. {
  137.
  138.     uint8_t temp1, temp2,i;
  139.     uint16_t Code_Address;
  140.
  141.     IndexY <<= 1;
  142.
  143.     temp1 = 0;
  144.
  145.     while(pString[temp1] != '\0')
  146.     {
  147.         temp2 = 0;
  148.         Code_Address = 1;
  149.
  150.         while( INDEX_CHINESE_16x16[temp2] > 127 )
  151.         {//扫描字库中的文字
  152.
  153.             if(INDEX_CHINESE_16x16[temp2] == pString[temp1])
  154.             {
  155.
  156.                 if(INDEX_CHINESE_16x16[temp2 + 1] == pString[temp1 + 1])
  157.                 {
  158.
  159.                     Code_Address = temp2 * 16;
  160.                     break;
  161.                 }
  162.             }
  163.             temp2 += 2; //每个字占2个字符
  164.         }
  165.
  166.         if(Code_Address != 1)
  167.         {//显示上半部汉字
  168.             OLED_SetPos(IndexX, IndexY);
  169.             for(i = 0; i < 16; i++)
  170.             {
  171.
  172.               if(mode==0)
  173.               {
  174.                 OLED_WriteData(CODETAB_CHINESE_16x16[Code_Address]);
  175.               }
  176.               else
  177.               {
  178.                 OLED_WriteData(~CODETAB_CHINESE_16x16[Code_Address]);
  179.               }
  180.
  181.                 Code_Address++;
  182.             }
  183.             //显示下半部分
  184.             OLED_SetPos(IndexX,IndexY + 1);
  185.             for(i = 0;i < 16;i++)
  186.             {
  187.
  188.               if(mode==0)
  189.               {
  190.                 OLED_WriteData(CODETAB_CHINESE_16x16[Code_Address]);
  191.               }
  192.               else
  193.               {
  194.                 OLED_WriteData(~CODETAB_CHINESE_16x16[Code_Address]);
  195.               }
  196.                 Code_Address++;
  197.             }
  198.
  199.             temp1 += 2;
  200.
  201.         }
  202.         else
  203.         {              //显示空白部分
  204.
  205.             OLED_SetPos(IndexX, IndexY);
  206.             for(i = 0;i < 16;i++)
  207.             {
  208.
  209.                 OLED_WriteData(0);
  210.             }
  211.
  212.             OLED_SetPos(IndexX,IndexY + 1);
  213.             for(i = 0;i < 16;i++)
  214.             {
  215.
  216.                 OLED_WriteData(0);
  217.             }
  218.
  219.             temp1+=1;
  220.         }
  221.
  222.         IndexX += 16;//更新下一个字符
  223.     }
  224.     return;
  225. }
  226. /**********************************************************************
  227. *函数名称: LCD_PrintfChineseMix16x16( uint8_t IndexX , uint8_t IndexY , const uint8_t pString[] , uint8_t mode)
  228. *函数功能: 显示16x16字符、汉字
  229. *入口参数: IndexX页地址   IndexY列地址 pString[]显示的字符  mode显示模式
  230. *出口参数: void
  231. *示    例: LCD_PrintfChineseMix16x16( 0 , 0 ,"显示16x16字符ABC" ,abnormal )
  232. **********************************************************************/
  233. void LCD_PrintfChineseMix16x16( uint8_t IndexX , uint8_t IndexY , const uint8_t pString[] , uint8_t mode)
  234. {
  235.     uint8_t tempStr[3];
  236.     uint8_t i = 0;
  237.
  238.     while(pString[i] != '\0')
  239.     {
  240.         if(pString[i] > 127)
  241.         {
  242.             tempStr[0] = pString[i];
  243.             tempStr[1] = pString[i + 1];
  244.             tempStr[2] = '\0';          //空格
  245.             LCD_PrintfChinese16x16(IndexX , IndexY , tempStr , mode);
  246.             IndexY += 16;
  247.             i += 2;
  248.         }
  249.         else
  250.         {
  251.             LCD_PrintfChar8x16(IndexY, IndexX, pString[i] , mode);  //显示字母
  252.             IndexY += 8;
  253.             i += 1;
  254.         }
  255.     }
  256.
  257. }
  258. /**********************************************************************
  259. *函数名称: LCD_PrintfChar8x16( uint8_t IndexX , uint8_t IndexY , uint8_t pData , uint8_t mode)
  260. *函数功能: 显示8x16字幕
  261. *入口参数: IndexX页地址   IndexY列地址 pData显示的字符  mode显示模式
  262. *出口参数: void
  263. *示例    :LCD_PrintfChar8x16( 0 , 0 ,"ABCDE" ,abnormal )
  264. **********************************************************************/
  265. void LCD_PrintfChar8x16( uint8_t IndexX , uint8_t IndexY , uint8_t pData , uint8_t mode)
  266. {
  267.
  268.   uint8_t i;
  269.
  270.   IndexY <<= 1;
  271.
  272.     if(IndexX > 120)
  273.     {
  274.         IndexX = 0;
  275.         IndexY+=2;
  276.     }
  277.     pData = (pData-32);
  278.
  279.     OLED_SetPos(IndexX, IndexY);
  280.     for(i = 0; i < 8; i++)
  281.     {
  282.       if(mode==0)
  283.       {
  284.         OLED_WriteData((Tab_Ascii_8x16[(pData << 4) + i]));
  285.       }
  286.       else
  287.       {
  288.         OLED_WriteData((~Tab_Ascii_8x16[(pData << 4) + i]));
  289.       }
  290.     }
  291.     OLED_SetPos(IndexX, IndexY+1);
  292.     for(i = 0; i < 8; i++)
  293.     {
  294.       if(mode==0)
  295.       {
  296.         OLED_WriteData((Tab_Ascii_8x16[(pData << 4) + i + 8 ]));
  297.       }
  298.       else
  299.       {
  300.         OLED_WriteData((~Tab_Ascii_8x16[(pData << 4) + i + 8 ]));
  301.       }
  302.     }
  303. }
捉虫天师 发表于 2016-5-23 20:27 | 显示全部楼层
速度慢?是怎么慢?时钟配置的低吧
 楼主| wanyisq 发表于 2016-5-23 21:35 | 显示全部楼层
速度慢?是怎么慢?时钟配置的低吧
外部8M晶振,倍频到72,最快的了
个人签名:--By Dr. Heinz Doofenshmirtz
40
