金升阳电源模块发热问题
2660|19
 楼主| jetlin1992 发表于 2016-5-24 08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验室有一块DSP+CPLD控制板,使用urb2405d-30W供电,使用时有点烫手,用手边新模块直接接24V电源空载测试,通电一段时间后温度也较高,但是同一个板子上urb2415d温度要明显低很多,请问是什么问题
mornsunfae 发表于 2016-5-24 09:19 | 显示全部楼层
URB2405D-30W型号电源采用同步整流设计,空载功耗相对较高,所以有一定的外壳温升是比较正常的,只要保证工作环境温度在手册范围内即可放心使用。
 楼主| jetlin1992 发表于 2016-5-24 10:19 | 显示全部楼层
URB2405D-30W型号电源采用同步整流设计,空载功耗相对较高,所以有一定的外壳温升是比较正常的,只要保证工 ...
但是相同系列15V的模块为什么温度明显要低呢?带负荷的时候5V的模块有点烫手,也就带了CPLD+DSP以及一些逻辑器件,电流表测试输出端口的电流也不大,大概0.6a不到。
 楼主| jetlin1992 发表于 2016-5-24 10:59 | 显示全部楼层
顺便请问一下,想小批量(10个左右)购买你们 公司的模块,可以通过什么途径
mornsun 发表于 2016-5-24 13:31 | 显示全部楼层
顺便请问一下,想小批量(10个左右)购买你们 公司的模块,可以通过什么途径 ...
您好!直接在官网下单申请即可:http://www.mornsun.cn/html/apply/Apply.html
 楼主| jetlin1992 发表于 2016-5-24 13:45 | 显示全部楼层
直接申请免费样品?
 楼主| jetlin1992 发表于 2016-5-24 13:46 | 显示全部楼层
我这边是学校实验用,所以可能以后也不会需要很多
funior 发表于 2016-5-24 14:19 | 显示全部楼层
负载不同,电源模块的转换效率不一样吧
mornsun 发表于 2016-5-24 16:30 | 显示全部楼层
请把您的联系方式、项目简介、具体型号和数量要求等信息,发到邮箱:market320@mornsun.cn。相关业务员再与您具体沟通。
lsls888 发表于 2016-5-24 19:11 | 显示全部楼层
主要是看负载吧
gygp 发表于 2016-5-25 21:15 | 显示全部楼层
直接申请免费样品?
以前都有活动可以申请的。
sunmay2015 发表于 2016-5-30 22:29 | 显示全部楼层
如果附近有经销商的话,可以到电子市场去买。
uptown 发表于 2016-5-31 21:25 | 显示全部楼层
电源模块发热很正常。
uptown 发表于 2016-5-31 21:27 | 显示全部楼层
楼主可以试试不是输出不稳定?
selongli 发表于 2016-6-2 21:24 | 显示全部楼层
是不是FPGA发热造成的?
fpga的io配置成三态的。
1988020566 发表于 2016-6-3 20:42 | 显示全部楼层
fpga的io配置成三态的。
这个引脚电源消耗也不少呢。
fpga的io配置成三态的。
不使用的IO三态确实应该好好配置一下。
i1mcu 发表于 2016-6-3 20:52 | 显示全部楼层
有电源转换肯定发热的。
i1mcu 发表于 2016-6-3 20:54 | 显示全部楼层
楼主的负载能力变了吗
