KL16 JLink硬件仿真问题
1346|8
 楼主| liutongda 发表于 2016-5-24 08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
KL16硬件仿真时设置IO口时出错,但是程序下载到板子上是无异常的,求解
myidear 发表于 2016-5-24 09:12 | 显示全部楼层
仿真时设置IO口时出错,这里是如何设置IO的呢?
bairurui0713 发表于 2016-5-24 17:16 | 显示全部楼层
是不是你操作下载用的IO了
Classover 发表于 2016-5-24 21:55 | 显示全部楼层
你用的这个管脚SWD_CLK是不是芯片用来和JLink通信的管脚啊?
gaoxiansheng 发表于 2016-5-25 14:22 | 显示全部楼层
应该就是这个问题的,调试的时候最好不要操作和下载仿真有关的IO,这个只要实际运行才能看出效果来的。
hello_galaxy 发表于 2016-5-25 21:57 | 显示全部楼层
你下载到板子上的时候板,SWD_CLK就被作为普通IO了,自然正常。
而你在debug时,SWD_CLK是默认的,你无法控制。
低八度的声线 发表于 2016-5-26 09:36 | 显示全部楼层
一个IO,肯定不能同时用作两个功能,既要调试,又要当普通IO。
hello牟 发表于 2016-5-27 10:12 | 显示全部楼层
非要调试下载口数据的话,只能用串口+按键进行配合了
大白农 发表于 2016-5-28 15:06 | 显示全部楼层
单步调试仿真,看看调试到你需要的地方的时候,提示什么呢?
