求助关于滤波器的测试问题
9283|46
 楼主| emptyma 发表于 2008-2-28 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做了一个电源滤波器,包含共模和差模扼流圈。实际电路搭出来后我想测试一下,请大家给我出出主意。<br />在网上找到了一个计算大概插入损耗的公式,是这样的,插入损耗=20log(V1/V2)。我开始是这样测的,把滤波器串入网电与我们生产的设备之间,然后用示波器双通道分别接在滤波器的输入与输出端,想看一下滤波前后的电压,然后代入上面的公式计算大概的插入损耗。计算出来是十几dB!咋办啊?
maychang 发表于 2008-2-28 11:09 | 显示全部楼层
十几db是不可能的,显然测量有错误
先搞清楚你的公式里V1和V2是什么。<br />
 楼主| emptyma 发表于 2008-2-28 11:13 | 显示全部楼层
先搞清楚你的公式里V1和V2是什么。
V1是滤波器的输入端电压,就是和网电相连的那端,V2是输出端,经过滤波器后的输出电压。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于公式中20log(V1/V2)中,log(V1/V2)通过计算器我计算的数值是0.2左右,所以数值就是十几了!&nbsp;您觉得是我测量方法的问题还是计算的问题
maychang 发表于 2008-2-28 11:27 | 显示全部楼层
“V1是滤波器的输入端电压,就是和网电相连的那端,V2是输出端,经过滤波器后的输出电压”<br />这是电源滤波器。V1是网电源电压,就是220V左右,那么V2根据你的测量和计算应该是139V。139V电压,你的设备还能工作?<br />
 楼主| emptyma 发表于 2008-2-28 12:12 | 显示全部楼层
再回
..........<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;晕了!!<br /><br />&nbsp;&nbsp;就这个,大侠,那我测量方法错了!
xwj 发表于 2008-2-28 12:14 | 显示全部楼层
maychang,俺LZ的说法输出电压是44V,而不是139V
这么大的衰减???<br />不可想象...<br /><br />难道...<br />你串了电阻???
 楼主| emptyma 发表于 2008-2-28 12:46 | 显示全部楼层
你串了电阻???
我的电路是这样的:<br />&nbsp;&nbsp;<br />
 楼主| emptyma 发表于 2008-2-28 13:41 | 显示全部楼层
我是很菜 来人啊
maychang 发表于 2008-2-28 13:58 | 显示全部楼层
说了这么半天
你测出的V1和V2倒底是多少?<br />
 楼主| emptyma 发表于 2008-2-28 15:10 | 显示全部楼层
你测出的V1和V2倒底是多少?
V1&nbsp;45&nbsp;左右<br />V2&nbsp;现在波形很是畸形&nbsp;&nbsp;&nbsp;看不出来!<br />&nbsp;&nbsp;咋办?
maychang 发表于 2008-2-28 15:15 | 显示全部楼层
你说“对于公式中20log(V1/V2)中,log(V1/V2)通过计算器我计算的数值是0.2左右”,计算时的V1和V2是多少?<br /><br />现在V1&nbsp;45左右,输入用了什么设备得到45V电压?自耦调压器?
 楼主| emptyma 发表于 2008-2-28 15:29 | 显示全部楼层
设备
我忘了说了!<br />方法一:开始我是用网电测的,上图所说的信号源我用的是网电,接的是50欧姆的负载,不一会负载就特别的热,我就没敢在试。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />方法二:按照上面的测试原理图,信号源我选择的是我们的设备(医疗器械-高频电刀,有一输出刀笔&nbsp;&nbsp;和一负极板,工作原理是利用二者之间有电流,对皮肤进行切割),在无滤波器的情况下,刀笔和负极板之间接入50欧姆的负载,测得刀笔和负极板之间的输出电压是45V左右,正玄波,然后在他们之间串入滤波器,同样50欧姆的负载,V2的波形很乱和乱,语言表达不出来~~~
 楼主| emptyma 发表于 2008-2-28 15:34 | 显示全部楼层
输出
输出45V左右&nbsp;&nbsp;f=500KHz
 楼主| emptyma 发表于 2008-2-28 15:36 | 显示全部楼层
好酷
我刚查了下,你们是这里的大人物啊&nbsp;&nbsp;哈<br />
maychang 发表于 2008-2-28 17:23 | 显示全部楼层
在12楼敲了那么多
V1和V2还是没有说。<br />
 楼主| emptyma 发表于 2008-2-29 10:48 | 显示全部楼层
V1和V2还是没有说。
您还在吗???<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;5楼就是啊
maychang 发表于 2008-2-29 11:53 | 显示全部楼层
不对啊
用220V50Hz交流作电源,你没有给出测量结果。<br />用高频电刀作电源,波形很乱,看不出来,也没有测量结果。<br />V1和V2倒底是多少?一定要说明是在什么频率下测量的。<br />
 楼主| emptyma 发表于 2008-3-1 21:41 | 显示全部楼层
我又来了
用220V50Hz交流作电源,我用示波器测不出结果,因为波形太乱了,大概有4条波形左右叠加而成的。我实在是整不出来值。<br /><br />用电刀的测量和用220V50Hz交流的情况下输出都是很乱,真的很乱,您觉得是什么原因啊,那个共模电感的事!我现在就是不知道原因,就没有思路!!<br />&nbsp;&nbsp;请指教!
maychang 发表于 2008-3-1 22:54 | 显示全部楼层
那你首帖中“计算出来是十几dB”怎么来的?
 楼主| emptyma 发表于 2008-3-3 08:37 | 显示全部楼层
报告
首帖所计算的结果是按照我上周四用的测量方法!您看一下5楼的哪个测量方法图,当时我的测量方法是&nbsp;&nbsp;&nbsp;把滤波器介入网络,V1我测的是滤波器前端的电压,V2是滤波器后段电压,波形也不是很好,勉强读出来的数!&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;您能告诉我按照5楼的图去测量,可以吗?可为什么我却读不出那个V2是多少呢?您能具体的指导我一下吗?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢你一直在帮我!!!!!
