[51单片机]
求帮看这段程序 实体出来电机跟蜂鸣器一起运作了
694|1
feng199510|  楼主 | 2016-5-24 22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "reg52.h"
#include "Delay.h"
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
sbit BEEP=P2^6;          //蜂鸣器
sbit RUN=P2^5;          //直流电机
sbit Trig=P1^5;  //555使能端
sbit Echo=P1^6;  //接收端
uchar outcomeH,outcomeL;
uint i,distance,y;
enum state_all{n1,n2,n3,n4,n5}state;
void startset(void)                          //初始化
{        TMOD=0x01;   //方式1
        TH0=0x00;
        TL0=0x00;
        BEEP=0;                 //关蜂鸣器
        RUN=1;                 //开电机
        ET0=1;                 //开定时器0
        EA=1;                 //开启外部总中断
        y=0;
void Init_Parameter(void)        //清零
        TH0=0x00;
        TL0=0x00;
void Trig_voice(void)                //出发声波
                Trig=1;
                TR0=1;                                   //启动定时器0
void Change_Distance(void)           //计算距离
{        if(Echo==1)
          EX0=1;
void BJ_Distance(void)                 //比较距离
{                 if(y<15.0)
             RUN=0;
                 BEEP=1;
          else
        {          RUN=1;
                BEEP=0;
void main()
{                Delayms(10);
                startset();
                state=n1;
                while(1)
                switch (state)
                        {                 case n1:   Init_Parameter();          //清零
        state=n2;
        break;
                                         case n2:        Trig_voice();                  // 发送声波
        state=n3;
        break;
                                         case n3:        Change_Distance();          //计算距离
        state=n4;
        break;
                                         case n4:        BJ_Distance();                  //比较距离
        Delayms(50);
        state=n1;
        break;
timer0() interrupt 1 // 定时器0中断是1号
        TH0=0x00;
        TL0=0x00;
        state=n1;
INTO_() interrupt  0 //外部中断是0号
{                TR0=0;
                outcomeL=TL0;//取出定时器的值
                outcomeH=TH0;
                i=(outcomeH*256)+outcomeL;
                 distance=(int)((i*0.034)/2.0);
                y=distance;
                EX0=0;                 //关闭外部中断
                state=n4;
feng199510|  楼主 | 2016-5-24 22:33 | 只看该作者
改过很多遍 不是蜂鸣器一直响就是电机一直转 现在就变成电机转蜂鸣器就响 电机停蜂鸣器就停。
是y<15那个条件出错了吗?
