MSP430调试AT指令出错,附原代码及错误图片
1608|12
 楼主| 曳影zsg 发表于 2016-5-25 01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Users\zhangsg\Desktop\1
最近调试ES8266WiFi模块,发送AT指令,编译时报错Error[Pe018]: expected a ")" ,错误的那一行是“Uart1Sends("AT+CWJAP="Tenda_316","14911123649"\n");”,注释掉这行程序后就没问题,请问这是怎么回事?该怎么改?O(∩_∩)O谢谢
原代码我贴在下面:
#include<msp430x14x.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int  uint;
/*********************时钟初始化***************/
             void Int_clk()
                  uchar i;
                  BCSCTL1 &= ~XT2OFF;     //打开XT振荡器
                  BCSCTL2 |= SELM1 + SELS;   //MCLK=8M ,SMCLK=1M
                  do
                    IFG1 &= ~OFIFG;    //清除振荡错误标志
                    for(i=0;i<100;i++){
                       //等待延时
                    while((IFG1 & OFIFG) != 0);   //如果标志为1,则继续循环等待
                    IFG1 &= ~OFIFG;
/*************串口初始化:***************/
              void Init_UART1(void)
                P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2;              // 关电平转换
                P3SEL |= 0x30;                            // P3.4,5选择为UART收发端口
                UCTL0 |= SWRST;
                UCTL0 |= CHAR;                            // 8-bit character
                UTCTL0 |= SSEL1;                          // select SMCLK as CLK     (要得到8M)
                UBR00=0X45;    //确定波特率的整数部分  8M/115200=69.44
                UBR10=0X00;
                UMCTL0=0x71;    //  确定波特率的小数部分
                ME1 |= UTXE0 + URXE0;                     // 使能USART0收发
                UCTL0 &= ~SWRST;                          // 初始化UART0状态机
                IE1 |= URXIE0;                            // 使能接收中断
                return;
//延时函数大概是1s钟.
void DelaySec(int sec)
        uint i,j= 0;
        for(i=0; i<sec; i++)
           for(j=0; j<65535; j++);
/*****************串口1 发送字符串************************/
void Uart1Sends(uchar *str)
    while(*str != '\0')
            while (!(IFG1 & UTXIFG0));                // TX缓存空闲?
            TXBUF0 = *str++;                       // 发送数据
      IFG1|=UTXIFG0;   //中断挂起
void AT_WIFI()
    Uart1Sends("AT+RST\n");  //初始化
    DelaySec(3);//延时3秒
    Uart1Sends("AT+CWMODE=3\n");
    DelaySec(3);//延时3秒
    DelaySec(3);//延时3秒
void main()
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
    Int_clk();
    Init_UART1();
    AT_WIFI();
dirtwillfly 发表于 2016-5-25 08:16 | 显示全部楼层
字符串内部的引号要用转意字符
 楼主| 曳影zsg 发表于 2016-5-25 17:20 | 显示全部楼层
字符串内部的引号要用转意字符
改了,程序不报错了,但还是连不上路由器
angerbird 发表于 2016-5-25 20:29 | 显示全部楼层
Uart1Sends()的函数是怎样定义的?不会是一下发送两个字符串的吧?
dirtwillfly 发表于 2016-5-25 20:50 | 显示全部楼层
改了,程序不报错了,但还是连不上路由器
用软件抓一下数据,看看发送给路由器的字符串
mmbs 发表于 2016-5-25 21:40 | 显示全部楼层
你的引号用错了。
mmbs 发表于 2016-5-25 21:41 | 显示全部楼层
必须用转义字符,\“
comeon201208 发表于 2016-5-25 21:54 | 显示全部楼层
采用uart的发送函数的,其发送的字符串的我看着是有问题的,貌似只能把第一个字符串的发送完成的吧。。。
comeon201208 发表于 2016-5-25 21:56 | 显示全部楼层
哦,说错了,这个需要在发送的字符串末尾的加上结束标志符的。
shenmu2012 发表于 2016-5-25 22:32 | 显示全部楼层
字符串末尾的在“前的加上\n\t的吧?还是?
尤彼卡 发表于 2016-5-27 20:40 | 显示全部楼层
用软件抓一下数据
怎么抓数据
vivilzb1985 发表于 2016-5-28 09:38 | 显示全部楼层
这个下边的调试信息的显示什么错误的呢?
Brand2 发表于 2016-5-30 20:07 | 显示全部楼层
楼主怎么调的,出来结果了吗
