[技术求助] LCD端口
1027|7
 楼主| 1057265189 发表于 2016-5-25 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
带LCD驱动的msp430,com口可以随意与断码屏com口接吗?比如单片机com0口和断码屏com2,com3口
airwill 发表于 2016-5-25 10:12 | 显示全部楼层
一般都是可以的, 不过由于 COM  驱动 LCD 都是命令包的方式, 需要考虑数据包发送中被打断的情况处理.
 楼主| 1057265189 发表于 2016-5-25 10:15 | 显示全部楼层
一般都是可以的, 不过由于 COM  驱动 LCD 都是命令包的方式, 需要考虑数据包发送中被打断的情况处理. ...
被打断?怎么解释?
xyz549040622 发表于 2016-5-25 11:30 | 显示全部楼层
可以的,不用LCD驱动,用IO模拟就可以了。
xyz549040622 发表于 2016-5-25 11:33 | 显示全部楼层
开模的意是,按照客户的要求来量身定做,即不是标准的产品。断码液晶屏开模厂家一般是黑白显示屏,或者是断码屏,因为这个开发费用较低。
断码液晶屏叫法起源于早期液晶显示屏开始应用之时,主要是替代LED数码管(由7个笔断组成,用于显示数字0~9),如计算器、钟表等,显示内容均为数字,也较简单。LCD从类型上分:TN型LCD,HTN型LCD,STN型LCD,FSTN型LCD等众多类型 。
学习了,原来有这个说法的。
 楼主| 1057265189 发表于 2016-5-25 13:49 | 显示全部楼层
谢谢
Stannis 发表于 2016-5-26 20:14 | 显示全部楼层
COM  驱动 LCD 都是命令包的方式
尤彼卡 发表于 2016-5-27 20:58 | 显示全部楼层
com口可以随意与断码屏com口接吗
应该不是随意接的,看看芯片资料
