[画板] PCB 焊盘是裸铜?
4726|14
 楼主| 117师 发表于 2016-5-25 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面图中有元器件的板子,焊盘是黄铜色,这就是裸铜吗?另外一块的焊盘是银白色的。这种黄铜色的焊盘是怎么做的(用AD)?
diypcb 发表于 2016-5-25 20:26 | 显示全部楼层
第一张图不是裸铜,图片不是很清晰,目测应是OSP(防氧化)或者沉金工艺
第二张图是喷锡工艺
cformula 发表于 2016-5-25 23:53 | 显示全部楼层
第二张图是喷锡工艺 ...
不太像金的色,要不就是金的成份太少!
 楼主| 117师 发表于 2016-5-26 08:40 | 显示全部楼层
第二张图是喷锡工艺 ...
这张图比较清晰,还是那个问题,露出的黄色铜(焊盘)怎么做得,用AD在布板是怎么做
ningling_21 发表于 2016-5-26 08:45 | 显示全部楼层
117师 发表于 2016-5-26 08:41
黄色的铜,用AD怎么画
就是一般的焊盘,不过加工时要求该焊盘镀金 就可以
jjjyufan 发表于 2016-5-26 09:03 | 显示全部楼层
这个不关画图软件的事情
制板要求写明:沉金
ecoren 发表于 2016-5-26 09:05 | 显示全部楼层
加工工艺不同
 楼主| 117师 发表于 2016-5-26 09:10 | 显示全部楼层
这个不关画图软件的事情
制板要求写明:沉金
这样的话,所有的焊盘都是沉金?只是部分焊盘是沉金,其它的是喷锡
皈依 发表于 2016-5-26 10:20 | 显示全部楼层
沉金工艺和喷锡处理,不要求沉金的话就会处理成喷锡,沉金要加钱。
xiaox314 发表于 2016-5-26 10:28 | 显示全部楼层
做板工艺写沉金就可以
Cary_Liu 发表于 2016-5-26 10:51 | 显示全部楼层
那就制版时和PCB厂家指明哪些要沉金
雪夜虫子 发表于 2016-5-26 14:00 | 显示全部楼层
如图所示
久久归一 发表于 2016-5-26 14:27 | 显示全部楼层
第一张是裸铜或者抗氧化,第二张表面喷锡 设计上无需特别安排,打板工艺说清楚是裸铜或者OSP抗氧化就行了
piaopiaocici12 发表于 2016-5-31 13:16 | 显示全部楼层
在 Multi-Layer 层画线就可以露铜了,楼主。
