[电源]
超级电容容量选取
968|8
拉克丝|  楼主 | 2016-5-25 19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
迪卡| | 2016-5-25 20:14 | 只看该作者
LED 灯组是8并1串,驱动参数12A,3.1VDC左右吗?
lwsn| | 2016-5-25 20:44 | 只看该作者
应该是并接到灯组上去吧,但是放电时间只有10ms,有什么用呢?
firstblood| | 2016-5-25 21:05 | 只看该作者
超级电容的一直都在讨论的,但是实际当中我还没怎见到有谁用这个的
米尔豪斯| | 2016-5-25 21:09 | 只看该作者
工作起始电压 Vwork=5V工作截止电压 Vmin=3.1V工作时间 t=10ms工作电源 I=12A;
所需的电容容量为:C=(Vwork+ Vmin)It/( Vwork2 -Vmin2)=(5+3.1)*12*0.01/(52 -3.12)=0.063F
comeon201208| | 2016-5-25 21:49 | 只看该作者
楼上的计算电容的容量的算法的非常好。
shenmu2012| | 2016-5-25 22:23 | 只看该作者
所需的电容容量为:C=(V ...
这个关于超级电容的算法的我记下了,不过貌似这里面还有点小问题的吧
shenmu2012| | 2016-5-25 22:24 | 只看该作者
Vwork2 -Vmin2  这个的初始值在哪呢?没看到的
Rangar| | 2016-5-29 21:25 | 只看该作者
超级电容器在其额定电压范围内可以被充电至任意电位,且可以完全放出。而电池则受自身化学反应限制工作在较窄的电压范围,如果过放可能造成永久性破坏
