[电源] 数控稳压电源设计
1097|6
 楼主| lwsn 发表于 2016-5-25 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控稳压电源设计的具体内容如下:
(3)输出电压可调范围为+5V~+12V;
(4)用显示屏显示设定的电压值和实际电压值。
1、输出电压精度±0.2V(平均值);
2、最大输出电流不小于1A;
3、纹波电压(峰-峰值)≤20mV。
求助。。。
米尔豪斯 发表于 2016-5-25 21:06 | 显示全部楼层
针对你的纹波参数,建议用LM317来做
Thor9 发表于 2016-5-25 21:29 | 显示全部楼层
如果用开关电源的你的滤波是一个很大的问题,纹波一般会超过你的要求,甚至搞一个数量级
comeon201208 发表于 2016-5-25 21:50 | 显示全部楼层
这个是采用设么方案实现的?
oayzw 发表于 2016-5-26 19:23 来自手机 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2016-5-27 09:24 | 显示全部楼层
我记得chungyang有个可调电源的开源方案,你可以网上找找看。
airwill 发表于 2016-5-27 16:56 | 显示全部楼层
其实线性电源和开关电源的方式都是可以实现的, 不过从功率损耗和效率的角度, 建议开关电源方式.
程控稳压电源通常有两个办法.
控制器直接控制开关电路或者调整管.
控制器输出信号到电压反馈端来调节反馈信号
