[开关电源] 那种DCDC降压芯片能够完成48~60V降压到12V
2857|5
 楼主| xufucg 发表于 2016-5-26 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
那种DCDC降压芯片能够完成48~60V降压到12V,电流1A即可
345517681 发表于 2016-5-26 13:54 | 显示全部楼层
用笔记本电源改,改一下启动电阻,改小就可以了,60V直接接到笔记本电源300V电容哪里,记得分正负
TOMer_li 发表于 2016-5-26 16:24 | 显示全部楼层
楼主参考下这颗看看
 楼主| xufucg 发表于 2016-6-4 15:11 | 显示全部楼层
kuake0618 发表于 2020-11-1 22:29 | 显示全部楼层
参考下面的表格,可以用PW2902即可了。
DC-DC
降压产品        输入电压        输出电压        输出电流        频率        封装
PW2057           2.0V~6.0V        3.3V,1.8V,1.2V  0.7A        1.5MHz          SOT23-5
PW2058           2.0V~6.0V        1V~5V             0.8A        1.5MHz          SOT23-5
PW2051           2.5V~5.5V        1V~5V             1.5A        1.5MHz          SOT23-5
PW2052           2.5V~5.5V        1V~5V             2.0A        1.0 MHz          SOT23-5
PW2053           2.5V~5.5V        1V~5V             3.0A        1.0 MHz          SOT23-5
PW2162           4.5V~16V        1V~15V              2A        600KHZ          SOT23-6
PW2163           4.5V~16V        1V~15V              3A        600KHZ          SOT23-6
PW2205           4.5V~20V        1V~15V              5A        340KHZ          SOP8-EP
PW2312           4.0V~30V        1V~28V             1.2A        1.4 MHz          SOT23-6
PW2330           4.5V~30V        1V~28V              3A        130KHz          SOP8
PW2431           4.5V~40V        1V~30V              3A        340KHz          SOP8-EP
PW2558           4.5V~55V        1.25V~30V         0.8A        1.2 MHz          SOT23-6
PW2608           5.5V~60V        1.5-30V               0.8A        0.3-1Mhz       SOP8-EP
PW2815           4.5V~80V        1.5V~30V           1.5A        400KHZ          SOP8-EP
PW2906           12V~90V       1.25V~20V            0.6A        150KHZ          SOP8-EP
PW2902           8V~90V           5V~30V              2A          140KHZ          SOP8-EP
PW2153           8V~140V          5V~30V              4A          140KHZ           SOP8
szli1005 发表于 2020-11-9 16:54 | 显示全部楼层
我司专业做各种DC-DC升压、降压,LDO线性降压IC,电池充电IC,电池保护IC等电源管理类IC,可免费提供样品与技术指导,联系电话18902469270(微信同号
