这个比较电路可实现吗?
3573|16
 楼主| zmmhmily 发表于 2010-3-4 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看一下这个图,想要实现按键按下SS电平为低;
我觉得原理应该是没有问题,但实际的电路不行,后在运放加了一个正反馈可行了
大家帮我分析一下,这个原理是不是有问题, 谢谢!
zjp8683463 发表于 2010-3-4 23:43 | 显示全部楼层
如果是理想器件,按下按键,比较器正端为0V.负端为-1.25,输出为高
还有注意比较器的输入电压范围与电源的关系,Ib等.
 楼主| zmmhmily 发表于 2010-3-4 23:49 | 显示全部楼层
使用的电源是正2。5V
awey 发表于 2010-3-4 23:49 | 显示全部楼层
电阻加开关就可以了,还要运放干吗?
 楼主| zmmhmily 发表于 2010-3-5 11:43 | 显示全部楼层
运放后面还有东西, 没有画出
slovef2199 发表于 2010-3-5 12:07 | 显示全部楼层
比较器输出是集电极开路的,不接电阻就没有电流,也就没有电压。得到的电压是从基级到集电极的PN结导通电流。所以输出必须加上拉电阻
vbcity 发表于 2010-3-5 12:58 | 显示全部楼层
同意6楼的。 比较器的输出需要加上拉电阻。
oldcat8999 发表于 2010-3-5 13:20 | 显示全部楼层
1.OC门需要上拉电阻
2.1M电阻,这个也太大了吧?
lxh2010 发表于 2010-3-5 16:39 | 显示全部楼层
输出上拉一电阻就行了,lm393的datasheet讲得有的。
shurenfa 发表于 2010-3-5 17:20 | 显示全部楼层
楼主没说U1是比较器而不是运放吧??
maomao2126 发表于 2010-3-5 17:49 | 显示全部楼层
同意6楼的。 应该是比较器
dontium 发表于 2010-3-5 18:00 | 显示全部楼层
电阻加开关就可以了,还要运放干吗?
同感
 楼主| zmmhmily 发表于 2010-3-5 23:17 | 显示全部楼层
谢谢大家的讨论, 我认同slovef2199 与lxh2010的观点, 按照这样的原理,我接入的正反馈其实相当于是一个上拉, 这样可以实现
我下周到单位再验证一下
 楼主| zmmhmily 发表于 2010-3-9 22:09 | 显示全部楼层
验证了, 加一个上拉, 没问题了, 谢谢大家的帮助!
c4fantasy 发表于 2010-3-10 09:31 | 显示全部楼层
加正反馈是不是应该得到迟滞效果呢??看应用了。
罗宾||辰 发表于 2010-3-14 12:37 | 显示全部楼层
14# zmmhmily
呵呵,学习一个!·#¥¥·!
神的左手 发表于 2010-3-14 17:31 | 显示全部楼层
好像你没考虑电流
