[PCB] 求 AD软件画的带有盲孔、埋孔的PCB例子
1562|3
 楼主| JobShare 发表于 2016-5-26 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的AD软件版本是13.3.4。
现在想了解、学习带有盲孔、埋孔的多层PCB的画法。
故求 带有盲孔、埋孔的PCB例子 !
谢谢 !
 楼主| JobShare 发表于 2016-5-27 22:15 | 显示全部楼层
结帖时间到了,没人理
Forward001 发表于 2016-5-29 21:28 | 显示全部楼层
工艺方面与软件没有没什么联系
你懂了工艺之后,唯一与软件有联系的,就是你软件怎么设置来完好实现的那些工艺规则。
所以说,你的问题,是可以看一些其它软件画的你所说的工艺的PCB。然后那些规则用在你所用的软件上。
用protel来画一些盲埋孔的PCB,相对来说是比较少的。
可以去EDA365找些PADS画的手机PCB
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2016-5-29 23:21 | 显示全部楼层
工艺方面与软件没有没什么联系
你懂了工艺之后,唯一与软件有联系的,就是你软件怎么设置来完好实现的那些 ...
谢谢大侠!学习了
