[技术问答] 大家看看我这个ISP下载问题出在哪
1231|6
 楼主| perfectherry 发表于 2016-5-26 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
先加载LDROM进去,LDROM:ISPCode_NUC100_UARTOnly.bin;配置选择LDROM启动,外部4-24MHz晶振,欠压复位,2.2V;编程选择LDROM和配置区;
然后直接从MCU引出TXD和RXD,分别接到RS232-RS485转换器的A和B端。启动ISP软件,点击connect,然后复位芯片,连接不上
 楼主| perfectherry 发表于 2016-5-26 16:00 | 显示全部楼层
 楼主| perfectherry 发表于 2016-5-26 16:42 | 显示全部楼层
lcwang0 发表于 2016-5-27 09:04 | 显示全部楼层
串口轉換 2/3腳是平行的還是交叉的?要平行的。
 楼主| perfectherry 发表于 2016-5-27 11:04 | 显示全部楼层
RS232-RS485转换器输出信号是差分信号,也就是DATA+,DATA-,从MCU引出RXD和TXD,接入SP485R,变为差分信号了
lj9010 发表于 2016-7-12 11:13 | 显示全部楼层
zhuomuniao110 发表于 2016-7-12 16:14 | 显示全部楼层
断电重新上电试试看。有时候需要重新断电再连。
