0603 MLCC电容漏电,烙铁烫一下好了,什么情况
5045|8
 楼主| mm7989680 发表于 2016-5-27 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个小的遥控器发射板上去耦电容,型号C1608X7R1C334KT00N,TDK贴片叠层电容0603封装,330nF(耐压10v)滤波用,在板子上漏电,取下后用酒精擦拭单独测还是漏电(3V直流加上电流1mA多),用电烙铁烫两边锡后再测不漏了,如果静电击穿的话应该永久损坏,或者是助焊剂过多(酒精应该能清除?)酸性容易吸潮?耐压不够?3V纽扣电池供电,耐压16V应该够了吧。大家有碰到过这种情况么。
批量几万个有时候发现2,3个
gx_huang 发表于 2016-5-27 08:35 | 显示全部楼层
找电容器厂家分析呀,确实遇到,部分焊下时就会好的。
 楼主| mm7989680 发表于 2016-5-27 10:12 | 显示全部楼层
已经寄过去分析了,但如果电容本身有问题烫一下能好么
lcdi 发表于 2016-5-27 12:14 | 显示全部楼层
我猜是有破损,里面受潮了,烫一下水分蒸发了感觉就好了,但是时间长了还是可能受潮漏电。
先科老杨 发表于 2016-5-27 13:40 | 显示全部楼层
材料有关系
 楼主| mm7989680 发表于 2016-5-28 12:34 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2016-5-31 23:39 | 显示全部楼层
几万个中有两三个应重点怀疑是器件问题,包括品质问题、储藏问题、焊接问题等,另外小概率是助焊剂问题。不过助焊剂问题的比例不应该这么小。
摸摸 发表于 2016-5-31 23:48 | 显示全部楼层
可能是有裂痕吸湿.
也有可能是电容处于半损坏状态,烫一下彻底断路了,也不漏电了.
 楼主| mm7989680 发表于 2016-6-14 14:58 | 显示全部楼层
可能是有裂痕吸湿.
也有可能是电容处于半损坏状态,烫一下彻底断路了,也不漏电了. ...
关键是烫一下后LCR表测试容值正常
