选用pic16f946,管脚排列有问题,高手请来指导一下。
3825|6
 楼主| duci001 发表于 2010-3-5 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
选用pic16f946,却发现datasheet上管脚排列有问题,高手请来指导一下。
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en023674
在microchip网站上下载的pic16f946的datasheet。发现引脚框图和引脚总汇表有不一致的地方,不知道该以那个为准,等着建库画电路板。
三楼有图。
 楼主| duci001 发表于 2010-3-5 09:54 | 显示全部楼层
 楼主| duci001 发表于 2010-3-5 10:02 | 显示全部楼层
发图,我猜测SEG5应该在32脚RA5,不知道时不时这个样子。RA6和RA7是时钟引脚,复用的可能性不大,估计表上是错的,管脚图上是对的
有用过的高手快来指点一下啊!!
yewuyi 发表于 2010-3-5 10:10 | 显示全部楼层
请先查看一下E文的手册,尽量以E文手册为准。
如果有修改,CN版本的更新会慢很多。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
duci001 + 1
查看全部评分
 楼主| duci001 发表于 2010-3-5 10:21 | 显示全部楼层
英文的也是这个样子,中文版的图片与表格好像都是拷贝的英文版的。。。。。
我只用到4*26,所以打算将SEG0--SEG7跳过去,o(∩_∩)o...。。。。。
headwolf_83 发表于 2010-3-5 10:33 | 显示全部楼层
以图片为准。我手上有比较老的946的DATASHEET
 楼主| duci001 发表于 2010-3-5 10:43 | 显示全部楼层
3ks  yewuyi  headwolf_83
画图去了
