三极管能实现这功能吗??
3300|13
 楼主| slovef2199 发表于 2010-3-5 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用ARM控制一个5V电源的通断,电源是给设备供电的,电流大约100mA,想用三极管搭个开关电路,ARM是3.3V供电的,我对三极管不太熟悉,请教各位大侠啦?望不吝赐教!
maychang 发表于 2010-3-5 12:49 | 显示全部楼层
可以。
最好用P沟MOS管。
 楼主| slovef2199 发表于 2010-3-5 13:15 | 显示全部楼层
哦,三极管还有点了解,MOS管就一窍不通啦!!大侠能给个型号、电路吗?
maychang 发表于 2010-3-5 13:19 | 显示全部楼层
三极管还有点了解,那就用三极管吧。
你这个要求并不高,电流才100mA。
需要两支三极管,一支NPN管,一支PNP管。型号嘛,考虑8050和8550,容易买到,也便宜。
xuling425300 发表于 2010-3-7 00:45 | 显示全部楼层
MOS管和三极管都可以,用9012和9013用个光耦隔离PC817
qzm-ded 发表于 2010-3-7 09:33 | 显示全部楼层
maychang前辈请讲详细些,为什么用两只三极管,怎么个接法?
虚心求教!
lfc315 发表于 2010-3-7 09:45 | 显示全部楼层
现在的小伙子越来越懒啦,也不知道搜一下;更别说自己学懂再设计出来;
代答:
qzm-ded 发表于 2010-3-7 17:08 | 显示全部楼层
惭愧,多谢前辈指教!!!
shurenfa 发表于 2010-3-8 10:29 | 显示全部楼层
可以。
最好用P沟MOS管。
请问为什么用MOS管比用三极管好呢?
maychang 发表于 2010-3-8 10:32 | 显示全部楼层
9楼:
电流较小时,MOS管的管压降比双极型管要小一些。楼主需要的电流仅100mA,所以建议用MOS管。
 楼主| slovef2199 发表于 2010-3-8 12:40 | 显示全部楼层
我是楼主,这两天学了下MOSFET,请大侠看看我这样做有什么问题没?我用2031的PMOS,资料上显示Vgs=-2.5V,Rds=110m欧,就是不知道假如我控制端3.3V高电平时,Vgs=-1.7V时,MOS会不会不完全关断?Rds有个值存在,那么输出端也会有电平存在??
cqugjw 发表于 2012-5-10 16:53 | 显示全部楼层
11# slovef2199 3,3V太小了,无法直接驱动PMOS,你这样PMOS会无法关断。
先接一个三极管做驱动。
wangmu7206 发表于 2012-5-10 18:22 | 显示全部楼层
现在的人啊,懂arm,不懂transisitor。
海南男人U2 发表于 2012-5-11 01:40 | 显示全部楼层
两个三极管,npn和pnp相连,鉴于以上大侠已经给出电路图。电路图不给出,当然能可以用mos管,这样效果更好~
