[技术问答] 调试问题
973|8
 楼主| dragonjun 发表于 2016-5-28 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
MINI58软件调试时一直停留在startup_Mini58Series.s中,不进入MAIN主程序。
这是什么问题???????
戈卫东 发表于 2016-5-28 19:22 | 显示全部楼层
没有烧进去吧?
 楼主| dragonjun 发表于 2016-5-28 19:30 | 显示全部楼层
下载进去了啊,看到下面在刷新下载的。
没烧进去也进不了调试吧
zhuotuzi 发表于 2016-5-30 23:34 | 显示全部楼层
看看是不是选择错了startup_Mini58Series.s东西,这个是启动文件,目的就是为了进入main函数
heisexingqisi 发表于 2016-5-31 19:40 | 显示全部楼层
找个例程试试看,然后如果成功了,那就在例程的基础上替换代码。再试试,如果又成功了,那就是你的工程配置错误。
598330983 发表于 2016-7-30 15:31 | 显示全部楼层
这个问题最后是怎么回事,是芯片坏了吗
mintspring 发表于 2016-7-30 16:06 | 显示全部楼层
或许是芯片坏了,换个试试看,或者软件没有安装好
捉虫天师 发表于 2016-7-30 16:41 | 显示全部楼层
可以下载进去不,可以的话,试试重启运行能否正常,别只看调试,调试有时候不准。
mintspring 发表于 2016-7-30 20:09 | 显示全部楼层
有的时候调试时候是不正常运行的,可能是安装的问题,只要脱机后能正常运行就可以
