[电路/定理] 白噪声和布朗运动....
3984|12
 楼主| HWM 发表于 2016-5-28 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
曾经说过,1/f噪声是夹在白噪声和布朗运动之间的一种随机过程。那么白噪声和布朗运动(也称为维纳过程)是个什么关系呢?
 楼主| HWM 发表于 2016-5-28 17:12 | 显示全部楼层
下面,看一个电路:
这是一个由白噪声电流源(IW)激励的RC并联网络。
 楼主| HWM 发表于 2016-5-28 17:16 | 显示全部楼层
简单计算可得:
这里给出了其输出电压噪声的功率谱密度和自相关函数。
 楼主| HWM 发表于 2016-5-28 17:18 | 显示全部楼层
令电阻R趋于无穷大,得:
 楼主| HWM 发表于 2016-5-28 17:26 | 显示全部楼层
上式其实就表示了布朗运动的功率谱密度,和“自相关函数”。
不过,“自相关函数”趋于无穷大显得过于“粗糙”。其实,严格的布朗运动的自相关函数是
明显,布朗运动非平稳。随着时间推移,其方差趋于无穷,这也印证了上面“自相关函数”趋于无穷大的事实。
 楼主| HWM 发表于 2016-5-28 17:32 | 显示全部楼层
这里,可以发现布朗运动其实就是白噪声的“积分”;反之,白噪声则是布朗运动的“微分”。
这里的“积分”和“微分”涉及到随机分析(类似于确定函数的数学分析),具体不作详细论述。
 楼主| HWM 发表于 2016-5-28 17:36 | 显示全部楼层
既然布朗运动可以如此容易地由白噪声通过RC网络得到,那么1/f噪声是否也可以那么容易地通过简单的电路网络得到呢?
nethopper 发表于 2016-6-1 17:31 | 显示全部楼层
可以。只要提供每倍频程下降3分贝的低通滤波就行了。下面是一个简单无源RC网络,在10Hz~40kHz区间提供 -3dB/octave (+/- 1/4dB)的低通滤波。RC级数越多越逼近。
市售的XLR接口的粉噪发生器大约300多元,利润貌似很高嘛
nethopper 发表于 2016-6-6 14:17 | 显示全部楼层
白噪有两个特点常拿来做应用。
1)其频谱是一条平坦的水平线,常用于DUT(Device Under Test)的频率响应(可包括幅频和相频响应)测试。
2)自相关函数在t=0点之外,都为零,常用于时间差测量。
djxf 发表于 2016-6-6 16:49 | 显示全部楼层
@HWM 请教老大,白噪声(热噪声)在电路中研究的比较多,比如noise figure主要研究的就是热噪声吧?但布朗运动在电路中有何实际意义?
 楼主| HWM 发表于 2016-6-6 17:22 | 显示全部楼层
@HWM 请教老大,白噪声(热噪声)在电路中研究的比较多,比如noise figure主要研究的就是热噪声吧?但布朗 ...
“理想”的白噪声和布朗运动在电路中不可能存在,但可能存在近似的(一定频带范围内)。
由此帖可知,电流热噪声通过电容可得到近似1/f^2的电压噪声。在高阻情况下,那可能比1/f噪声还可怕。
此外,对于随遇平衡而言,如若存在白噪声干扰,那么系统的状态将遵循布朗运动。这就是为什么线性电路不可能产生稳定的振荡的原因之一。
有道理,多谢。  发表于 2016-6-7 09:06
nethopper 发表于 2016-6-10 13:53 | 显示全部楼层
测量被测系统的频率响应可注入白噪声,然后测量其输出,采用双FFT法分析可得到频率响应,如果再反变换回时域可得冲激响应。另外的一个常用办法是采用所谓的MLS(Maximum Length Sequence)信号, 它是一个伪随机数序列,幅度上只有0和1两个状态,可方便地由移位寄存器通过线性反馈实现。MLS与白噪声一样,频谱为一条水平直线(0Hz处除外,如下图)。
MLS的自相关也与白噪声一样,只在t=0时有值,其余地方为零。
MLS常用来在时域直接对输入信号和输出信号做互相关,从而得到被测系统的冲激响应。Hadamard变换可使得计算加速。
HWM
1231
