用什么三极管?
2700|28
 楼主| 坠落尘世的熊 发表于 2016-5-28 21:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1-5v信号出(频率快),请问用什么三极管可以保持输出端稳定在5v。
中国机器 发表于 2016-5-28 21:28 | 显示全部楼层
频率有多高?是不是想要开关速度快的意思?
 楼主| 坠落尘世的熊 发表于 2016-5-28 21:30 来自手机 | 显示全部楼层
IC芯片也可以,有4到8路的信号
 楼主| 坠落尘世的熊 发表于 2016-5-28 21:53 来自手机 | 显示全部楼层
是的
 楼主| 坠落尘世的熊 发表于 2016-5-28 21:57 来自手机 | 显示全部楼层
没延时最好
 楼主| 坠落尘世的熊 发表于 2016-5-28 22:44 来自手机 | 显示全部楼层
像这样5V信号输入,通过开关后还是5V,可开关用的次数多了就会产生阻值,那样通过开关后就没5V了,大概在1-4.5V左右,所以想在开关后面加个元件稳定在5V。
oayzw 发表于 2016-5-29 09:36 来自手机 | 显示全部楼层
电平转换吧,2T45
cool_coder 发表于 2016-5-29 09:44 | 显示全部楼层
具体的工作频率范围是多少?需要多大的工作电流?
 楼主| 坠落尘世的熊 发表于 2016-5-29 11:44 来自手机 | 显示全部楼层
工作原因,做电玩维修的,由于机台按键更换修理就密,所以就想看看有什么三极管或芯片可以解决这问题。板子给出的信号电压是5V,按键按的频率1秒5,6下左右,有些手快的还多几下。
xintao220 发表于 2016-5-29 13:15 | 显示全部楼层
工作原因,做电玩维修的,由于机台按键更换修理就密,所以就想看看有什么三极管或芯片可以解决这问题。板 ...
哈哈,速度好快呀……
我觉得这不是三极管的问题,是楼主思路的问题……
松哥无敌 发表于 2016-5-29 13:41 | 显示全部楼层
表示关注本话题
摸摸 发表于 2016-5-29 14:17 | 显示全部楼层
换上去以后不是照样要用个按键导通?
lfc315 发表于 2016-5-29 14:36 | 显示全部楼层
避免开关的电阻产生的压降太大,那就在开关后面串一个门电路,如74hc244,有8路。
串三极管也可以,输入5V,输出大约4.5V,应该也能满足后面电路的要求。
cool_coder 发表于 2016-5-29 15:05 | 显示全部楼层
楼主是要找长寿命开关的解决方案吧?如果原来是机械触点开关,改成电容、光电或电磁的试试,应该会好得多。
oufuqiang 发表于 2016-5-29 16:06 | 显示全部楼层
直接换光电按钮,没有摩擦和氧化的问题
 楼主| 坠落尘世的熊 发表于 2016-5-29 18:47 来自手机 | 显示全部楼层
补充说明:1到10是信号源(5V),当按键1到10用旧了会氧化或进灰尘,从而造成有阻值,当通过按键的信号源的电压会降低,造成延时或失灵。所以想在按键后面加多个元件或IC芯片来保持信号源的电源。最好是成本较低,又实用的元件或IC芯片。谢谢各位大大。
shcshc1234 发表于 2016-5-29 20:51 | 显示全部楼层
补充说明:1到10是信号源(5V),当按键1到10用旧了会氧化或进灰尘,从而造成有阻值,当通过按键的信号源的 ...
用高质量机械开关或者用光电 电容开关
 楼主| 坠落尘世的熊 发表于 2016-5-29 21:58 来自手机 | 显示全部楼层
用高质量机械开关或者用光电 电容开关
那样成本高,领导不会允许的,所以才要想法了。
chunyang 发表于 2016-5-31 23:41 | 显示全部楼层
楼主应说清楚问题,三极管在此用作什么?
摸摸 发表于 2016-5-31 23:52 | 显示全部楼层
这种开关我估计也是已经有个芯片驱动了的,包括消除抖动以及波形整形,你多加这个东西无非就是多余.
现在随便买个9014速度都比人手按的快.
只要是活动的机械部件都会存在磨损问题.时间长短而已.
