飞思卡尔 HCS12内核
1592|5
aundry| | 2016-5-28 23:06 | 只看该作者
各个指令的周期不一样,有单周期的,也有12个周期的记得
中断的时候会被打断,而且大RAM的芯片出现Page RAM访问出错的情况
是由于中断返回不会恢复Page RAM的寄存器,所以中断处理要避免操作Page RAM
tao180539|  楼主 | 2016-5-28 23:20 | 只看该作者
中断的时候会被打断,而且大RAM的芯片出现Page RAM ...
非常感谢,这么晚还回复。
ayb_ice| | 2016-5-29 06:49 | 只看该作者
一般不会打断,即使打断,也不会出问题,内核会处理这些最基本的指令的完整性的
tao180539|  楼主 | 2016-5-29 13:18 | 只看该作者
ayb_ice 发表于 2016-5-29 06:49
一般不会打断,即使打断,也不会出问题,内核会处理这些最基本的指令的完整性的 ...
我是有一个赋值。其中他是2个指令周期。我怕中间被中断打断后,造成值的变化。   比如a =m  m从中断中得到的。
ayb_ice| | 2016-5-29 15:59 | 只看该作者
tao180539 发表于 2016-5-29 13:18
我是有一个赋值。其中他是2个指令周期。我怕中间被中断打断后,造成值的变化。   比如a =m  m从中断中得 ...
几乎没有所有指令都是一个周期的mcu
你这根本不是问题,不会出现你担心的问题
