急求!!!求大神解答关于直流电机驱动问题
1132|8
 楼主| 勿忘勿伤 发表于 2016-5-29 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在做一个遥控船模,东西都弄好了,可是电机驱动不起来。用的是380电机,电机空载没事,带载的时候驱动板发烫严重,驱动板用的VNH2SP30(可负载电流10A),测试可以找到单个电机的带载运作电流在3A左右,感觉运行状态好像不太正常。
求大神提供好的驱动方案,或帮忙找找问题,谢谢各位了。。。。
 楼主| 勿忘勿伤 发表于 2016-5-29 10:19 | 显示全部楼层
怎么没人呢
tyw 发表于 2016-5-29 14:42 | 显示全部楼层
你的电源供得出大电流吗?
大电流发热正常,增大散热器
王栋春 发表于 2016-5-29 20:18 | 显示全部楼层
驱动管加装散热片看看
 楼主| 勿忘勿伤 发表于 2016-5-29 20:50 | 显示全部楼层
驱动管加装散热片看看
现在发热特别严重    感觉不是散热能解决的    电压用6v
 楼主| 勿忘勿伤 发表于 2016-5-29 20:51 | 显示全部楼层
你的电源供得出大电流吗?
大电流发热正常,增大散热器
对  电源供电6V  接上之后电流就3A多   发烫很严重的感觉不是散热能结束的。
 楼主| 勿忘勿伤 发表于 2016-5-29 20:52 | 显示全部楼层
你的电源供得出大电流吗?
大电流发热正常,增大散热器
tyw 发表于 2016-5-29 21:14 | 显示全部楼层
df_flying 发表于 2016-5-30 08:44 | 显示全部楼层
6V  3A  用的电源是动力电池吗?,如果工作电流达到了3A,那么最大脉冲电流可能超过了10A的,所以这个驱动器不烫是不可能的。换个BTSxxx的驱动吧,50A+的驱动
