请问这个复位电路
2671|6
 楼主| azziporah 发表于 2010-3-5 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路来自国内某知名单片机公司
这个按键按下后,岂不是把电容短接了?
为什么不用加个电阻?难道是因为直接接地了?
纯金属 发表于 2010-3-5 13:54 | 显示全部楼层
楼主写的读起来好拗口。就是低电平复位阿。
接104电容原因是上电一瞬间是保持低电平,电容充电到VCC。从而完成复位。
 楼主| azziporah 发表于 2010-3-5 14:30 | 显示全部楼层
我是想问这一瞬间会不会电流太大……
maychang 发表于 2010-3-5 15:48 | 显示全部楼层
这一瞬间电流确实比较大,但释放能量并不大,电压只有3.3V或5V(电容储能与电压平方成正比),电容容量也不到1uF,不会损坏开关。
 楼主| azziporah 发表于 2010-3-5 17:14 | 显示全部楼层
原来如此,终于有个结论了。
也就是说,在电容较大、电压较高的情况,才需要考虑限流保护喽?
shurenfa 发表于 2010-3-5 17:23 | 显示全部楼层
原来如此,终于有个结论了。
同意
zsuqing 发表于 2010-3-6 20:47 | 显示全部楼层
电容有 消抖作用的
