液晶上面显示的是乱码
1155|7
 楼主| spark周 发表于 2016-5-29 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做一个电子书阅读器
现在可以用代码控制写文件
比如我用代码写一个CESHI.TXT文档,然后就可以读取并送到液晶显示屏显示出来
但是如果我单独把SD卡拿下来,然后在电脑写一个DUXIE.TXT文档,这个时候在放到单片机上去读的时候,液晶上面显示的就是乱码
liliang9554 发表于 2016-5-29 15:08 | 显示全部楼层
电脑上读取出来的时候都是正常的吗?
 楼主| spark周 发表于 2016-5-29 15:09 | 显示全部楼层
正常的,在单片机上面为什么会出现这样的差别?
huangchui 发表于 2016-5-29 15:10 | 显示全部楼层
是不是因为单片机上的代码控制写入的字符编码方式和电脑的不一样。
zhanghqi 发表于 2016-5-29 15:11 | 显示全部楼层
楼主用的什么MCU,用的什么文件系统?
wyjie 发表于 2016-5-29 15:12 | 显示全部楼层
这个我也不是很清楚的,只有SD卡的一般用的是FAT文件系统的啊
 楼主| spark周 发表于 2016-5-29 15:12 | 显示全部楼层
哦,好吧,那先这样吧
Ryze 发表于 2016-5-29 21:45 | 显示全部楼层
看看时钟和波特率,电脑的容错能力更强
