矩阵键盘
574|10
 楼主| dengdc 发表于 2016-5-29 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用两个for用uint嵌套,延时都不够;12864串口打点,在单片机内部扩展了1024个字节的数组后,再改变字节,改变数据,改变数据多了,显示乱码
wuhany 发表于 2016-5-29 15:15 | 显示全部楼层
没试着改改别的?
 楼主| dengdc 发表于 2016-5-29 15:16 | 显示全部楼层
两个时钟改为800k都ok了   。。。。悲催呀
shimx 发表于 2016-5-29 15:18 | 显示全部楼层
没看懂楼主的意思,难道时钟慢了能处理的问题,快了反而解决不了了?
jiaxw 发表于 2016-5-29 15:19 | 显示全部楼层
我想你的键盘扫描,应当可以通过定时器去做吧,定一个100ms,在定时器的中断里面读,应当可以了吧
 楼主| dengdc 发表于 2016-5-29 15:20 | 显示全部楼层
嗯是的  一般弄程序  就直接把时钟设在8M上   键盘和12864有时候跟不上
 楼主| dengdc 发表于 2016-5-29 15:21 | 显示全部楼层
是的啊   把时钟改为800k就可以了
zhaoxqi 发表于 2016-5-29 15:22 | 显示全部楼层
改下定时器的设定值不就可以了
huangchui 发表于 2016-5-29 15:23 | 显示全部楼层
进行键盘扫描的话,延时太快了肯定是不行的
 楼主| dengdc 发表于 2016-5-29 15:24 | 显示全部楼层
哦,知道了,结贴
Stannis 发表于 2016-5-29 20:55 | 显示全部楼层
键盘反应慢
