DSP的复位引脚悬空
848|13
 楼主| wuhany 发表于 2016-5-29 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP的复位引脚悬空能正常运行吗?
jlyuan 发表于 2016-5-29 15:51 | 显示全部楼层
不接复位电路,也就是上电不自动复位,DSP芯片能正常工作吗?
 楼主| wuhany 发表于 2016-5-29 15:52 | 显示全部楼层
这样会不会带来很多的干扰使其复位呢?
yszong 发表于 2016-5-29 15:53 | 显示全部楼层
上电不自动复位,那么谁给它复位呢,不复位怎么工作呢
 楼主| wuhany 发表于 2016-5-29 15:54 | 显示全部楼层
将复位引脚悬空  正常工作  无意中手摸了一下  结果复位了
下来就联想到dsp复位不接会出现什么问题呢
heweibig 发表于 2016-5-29 15:55 | 显示全部楼层
如果你的器件是有片内上电复位电路的,你可以这么干。
heweibig 发表于 2016-5-29 15:57 | 显示全部楼层
手摸一个形成阻容复位是可能的。但信号的干扰就不太可能了,那得多强的信号呀。片子整个都被干趴了!
 楼主| wuhany 发表于 2016-5-29 15:58 | 显示全部楼层
那就只能说明芯片内有上电复位电路呢   谢谢回答
lizye 发表于 2016-5-29 15:58 | 显示全部楼层
不能吧,加电容自动复位吧。
 楼主| wuhany 发表于 2016-5-29 15:59 | 显示全部楼层
理应不行
shimx 发表于 2016-5-29 16:00 | 显示全部楼层
应该没什么问题吧,这些都是一些比较成熟的东西。
spark周 发表于 2016-5-29 16:02 | 显示全部楼层
你是指什么不行?
 楼主| wuhany 发表于 2016-5-29 16:04 | 显示全部楼层
就是DSP不加复位电路  应该不能正常运行吧
Ryze 发表于 2016-5-29 21:51 | 显示全部楼层
手的静电很大的
