dsp程序可以完全用C写不?不涉及汇编!!
806|14
 楼主| lizye 发表于 2016-5-29 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
午夜粪车 发表于 2016-5-29 16:07 | 显示全部楼层
可以的,包括6000的也可以。
huangchui 发表于 2016-5-29 16:08 | 显示全部楼层
不过很多都推荐c语言和汇编结合,这样速度快!
jiajs 发表于 2016-5-29 16:09 | 显示全部楼层
完全用C写不太可能,因为有些功能是在调用C函数库之前,需要执行的
zhenykun 发表于 2016-5-29 16:09 | 显示全部楼层
对,比如对Watchdog 寄存器操作,需要用汇编语言。
wyjie 发表于 2016-5-29 16:10 | 显示全部楼层
个人觉得完全用c有些指令不好代替
jlyuan 发表于 2016-5-29 16:12 | 显示全部楼层
我现在就是全部用的C,个人感觉可能差不多吧。只是速度上面的确要差一些
yszong 发表于 2016-5-29 16:13 | 显示全部楼层
整个工程文件中不涉及一句汇编吗
heweibig 发表于 2016-5-29 16:17 | 显示全部楼层
可以把必须用到的汇编做成模块、宏之类的,用C操作。
jiahy 发表于 2016-5-29 16:18 | 显示全部楼层
对,像有的芯片就是这样给例程的。
 楼主| lizye 发表于 2016-5-29 16:19 | 显示全部楼层
对  更多的都是这样做的
shimx 发表于 2016-5-29 16:20 | 显示全部楼层
不是,自己算法部分吧。整个工程里面,还是会有用到汇编的
午夜粪车 发表于 2016-5-29 16:21 | 显示全部楼层
嗯  目前来说都是这么写的  但不知整个工程都用C能不能完成
我在一本教材上面看到过,但是没有跑过那个工程!
 楼主| lizye 发表于 2016-5-29 16:26 | 显示全部楼层
哦,明天去单位看看吧,多谢哈
