高速数字分频器
1094|2
1434637000|  楼主 | 2016-5-29 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tyw| | 2016-5-29 17:21 | 只看该作者
ECL10k系列
E8690 ECL型200M÷10.pdf (33.46 KB)
数字集成块分类.pdf (1.75 MB)
wh6ic| | 2016-5-29 17:48 | 只看该作者
是 10bit 还是 除以10?
如果是 10bit 可以直接用 Onsemi  的 74LVC4040,最高 120MHz
