求推荐一款5v转-5v转换的电压芯片
2332|15
 楼主| jp_chen 发表于 2016-5-29 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么比较好的选择呢
lisingch 发表于 2016-5-29 23:34 | 显示全部楼层
7660就行吧。
jermy_z 发表于 2016-5-31 14:06 | 显示全部楼层
MCS34063完全符合你的要求,是很老的片子了。
yyj8902 发表于 2016-5-31 18:25 | 显示全部楼层
去TI或者ADI的官网看看,类似的芯片应该不少的。
chrise23 发表于 2016-6-11 12:39 | 显示全部楼层
找厂家的选型手册吧,这样的芯片不少的
MTCN2013 发表于 2016-6-11 22:00 | 显示全部楼层
ICL7660,正负转换芯片
LearningASM 发表于 2016-6-12 18:12 | 显示全部楼层
电流呢?先说电流
songlaijun 发表于 2016-6-12 19:48 | 显示全部楼层
倍压整流法,5V,1KHz的正弦信号经过三极管推挽放大后。利用倍压整流得到所需负电压!
redleaves 发表于 2016-6-12 20:53 | 显示全部楼层
各家的7660电荷泵芯片输出电流20mA时内阻约50欧姆,即压降1V。
内阻小一些的芯片:
MAX660内阻6.5欧姆;SP6661内阻5欧姆;LM2662/2663内阻3.5欧姆。
manaok12345 发表于 2016-6-13 09:05 | 显示全部楼层
内阻小一些的芯片:
原来正负转换芯片都是有压降的,我还以为直接原样转出呢?
mdk55555 发表于 2016-6-18 07:57 | 显示全部楼层
用MC34063就可以的,把需要的电压反接
haokeer 发表于 2016-6-20 11:06 | 显示全部楼层
用专用的模块吧,金升阳就有此类的模块的
maninman1981 发表于 2016-6-26 16:47 | 显示全部楼层
LM2576、LM2596电压反接法,输出电流可以达到1.2A
rmbass 发表于 2016-6-26 22:59 | 显示全部楼层
LTC660 外围所接电路也很少,仅须2个极性电容、这个适合楼主
冰是睡着的冰 发表于 2016-6-27 16:16 | 显示全部楼层
7805输出正电压,7905输出负电压,79xx系列都是负压芯片的
jouney316 发表于 2016-6-28 07:29 | 显示全部楼层
max660,输入5V,输出-5V,完全满足你的要求
