[STM32F1] 请教我该如何选择芯片?
1469|9
 楼主| JLennon 发表于 2016-5-29 23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一个自动测试工装,需要实现以下功能:
  • 1个I/O口检测产品是否放入功能;
  • 有四路电压需要采样,0-5V,精度要求达到0.1V;
  • 1个I/O口实现产品放入后控制继电器吸合接入AC220V;
z_no1 发表于 2016-5-30 08:49 | 显示全部楼层
有4路AD的都可以啊。要求很低的。
yangwenguan 发表于 2016-5-30 09:17 | 显示全部楼层
stm8s足够了.
技术小小兵 发表于 2016-5-30 11:11 | 显示全部楼层
作为自动化测量测试仪器,加之你的仪器用于量产测试工程(则良次区分),所以不能单单考虑良品测量,也要考虑不良品可能产生的影响,例如你的第三项吸合继电器,如果你的产品电源短路,应该怎么保护?例如你的第二项,电源电压测量,如果由于某个电阻虚焊而导致电压推到十几V,如何保护?之类的问题巴拉巴拉....
 楼主| JLennon 发表于 2016-5-30 13:00 | 显示全部楼层
作为自动化测量测试仪器,加之你的仪器用于量产测试工程(则良次区分),所以不能单单考虑良品测量,也要考 ...
交流输入部分有保险丝,有压敏电阻;
代测量的电压,已经生产了10W以上产品,不良品电压最高4.7V,
Adu0227 发表于 2016-5-30 13:09 | 显示全部楼层
基本是个单片机就能满足,要求很低。而且是工装,不用考虑成本,自己熟悉那个就用那个吧
xmshao 发表于 2016-5-30 16:17 | 显示全部楼层
stm32f0 或者STM8都可以。
Brand2 发表于 2016-5-30 19:59 | 显示全部楼层
可以去官网筛选,不过看要求好多都能实现
戈卫东 发表于 2016-5-30 21:13 | 显示全部楼层
ST的MCU已经很难找到不带ADC的了。
v139com 发表于 2016-5-30 21:42 | 显示全部楼层
